Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#602561
Хочу получить рекомендации по расчету размеров фасадов и дверей.
Я прилагаю файл для расчета размеров.
Если есть замечания, то пишите, например : рис.5 а=3мм и т.д.
Реклама
Выдвижной ящик FIT плавного закрывания
Прочная фиксация, снятие без усилий,
регулировка ящика и фасада без инструмента. Подробнее
есть: на пентагон, при глубине 315 мм, фасад шириной 377мм, а в остальном всё правильно (фасады меньше корпусов на 4мм в обоих измерениях, зазоры между фасадами 2мм.)
"пентагон" в жаргоне означает ящик с пятью сторонами (угловой модуль), рис. 7.
я имел ввиду верхний угловой модуль 600*600, глубина 315мм.
при произвольных размерах, размер фасада равен минимальному расстоянию между боковинами, без зазоров.
На рисунках под № 1,6,8 отнимать не 2 мм а 4 мм,при малейшем скосе по диагонали у Вас фасады будут цеплять за каркас.
Рис.№ 9-самое малое 5 мм от фасада,так как фасад плотно прилегать не будет,а если это кухонные столы-то 10-15 мм.
