#602755
Уважаемые форумчане! Есть вот такая проблема и мы не знаем, что с ней делать. Дом старый - в кухне когда-то была печь. Поэтому рядом со стеной в кухне, где она была имеется участок стяжки примерно 20-30 см, которая превратилась в пыль. До нашего ремонта этот участок был старательно закрыт кусками линолеума. Теперь встала необходимость что-то сделать, чтобы заново весь пол покрыть линолеумом. Мы решили, что можно было бы как-то исхитриться залить эту канавку раствором, а сверху на все это дело вместе с досками (остальной пол досчатый) положить какую-нить толстую фанеру и потом линолеум. Все это пространство уйдет под шкафы - то есть ходить по нему никто не будет. Фото двух участков этой канавки прилагаю - чтобы было понятно, о чем речь. Проблема еще в том, что кое-где удалось докопаться до тврдого основания стяжки, а кое-где насыпь уходит куда-то видимо до перекрытий и как заливать раствором эту насыпь - непонятно. Может посоветуете что-нибудь или одобрите наши планы?
мой знакомый в кухне сделал пол из ГВЛ, а потом наклеил плитку получилось не плохо. хорошая инфа вот тут
Реклама
Масло с воском для пола и лестниц GNature 255
- Защищает от истирания, пятен, влаги;
- Легкий уход, простое обновление,
- Подчеркивает текстуру древесины Подробнее
Спасибо за статью. Но у нас немного иная ситуация... Хотя пару идей я себе сохранила
Дело нестандартное. И надо еще задешво сделать? Если будете подливать бетон не забудьте устроить отсечную гидроизоляцию. Прежде чем укладывать на него фанеру.
Xarlampij написал :
Задешево, конечно, хотелось бы.
Что такое отсечная гидроизоляция и как она делается?
Sedovka написал :
Есть понятие капилярный подсос. Сырость из земли поднимается выше по бетону. Вот ее и надо отсечь. Нелишне будет совместить проникающий гидроизолируюший состав с рулонной гидроизоляцией.
Xarlampij написал :
вы бы не могли как-нибудь попроще говорить? Для чайников, так сказать На пальцах - где что залить и куда чего вставить Спасибо.
Sedovka написал :
Это то же что вы укладываете на верх цокольной части фундамента, прежде чем возводить на ней стены дома. Вы же видели как укладывают рубероид? Последний препятствует подьему каппилярной воды от фундамента на стены...
Xarlampij написал :
Ясно. А каким материалом лучше всего это сделать в домашних условиях? Тоже рубероидом?
Sedovka написал :
Тоже рубероидом?
В Вашем случае сойдет. я бы не забывал о дополнительной гидроизоляции проникающим составом. Хотите узнать о них больше? Поищите яндексом " гидроизоляционные материалы проникающего действия."
Xarlampij написал :
Спасибо.
Вот так теперь выглядит наша стяжка.
