#602840
Прошу прощения что опять про ламинат.
Собираюсь ложить на стяжку бетонную. Купил подложку - плиты 0,5*1 м., толщина 3 мм., там написано типа для тепло, шумоизоляции. Вопрос к тем кто знает, надо ли еще пленку положить на стяжку для влагоизоляции? А то сайтов начитался всяких, везде пленку еще советуют, неужели стяжка может столько много влаги давать?
Теоретически да. Если хотите все делать "по науке", то действуйте как указывает производитель ламината. А они обычно настаивают на пленке.
Реклама
Масло с воском для пола и лестниц GNature 255
- Защищает от истирания, пятен, влаги;
- Легкий уход, простое обновление,
- Подчеркивает текстуру древесины Подробнее
Да, собственно повышенная влажность в новых домах и настораживает.
Ау, так все пленку на стяжку укладывают???
А если класть паркетную доску,то тоже на стяжку пленку нужно стелить?
ustas написал :
А Вы хотите именно "как у всех"? Положите пленку (она не дорогая) и хуже не будет.
ustas написал :
Лично я пленку под ламинат не клал. Стяжке было более 1,5 лет. Читал, что проверить влажность стяжки кроме приборов можно положив на нее кусок пленки, напр. 1х1м и приклеить по периметру скотчем (что б приклеилось видимо нужно периметр пройти грунтом?). Если под пленкой появится конденсат (через сколько?) то стяжка еще имеет остаточную влагу и пленка обязательно нужна.
Да, чуть не забыл! Если Ваш дом построен как монолитно-каркасный и перекрытия заливались по месту, то пленка точно. В таком бетоне влага может сохраняться годами.
если вы что-то не понимаете, то где-то что-то упустили - это я про себя
а если зальют соседи? что с полом будет, если нанесена пленка?
malaxit написал :
А если пожар,землетрясение,цунами - что будет с полами? Тогда только валенки и по бетонному полу - самый надежный вариант.
Арлент написал :
и я о том же, только вот трубы у соседей *рвутся* довольно часто
Пенополиэтиленовая подложка выполняет четыре функции:
[*]по ней легко "плавает" ламинат
[*]выравнивает локальные огрехи стяжки
[*]гасит ударный шум
[*]гидроизоляция (правильнее говорить пароизоляция)
Спасибо B@tu.
B@tu написал :
..через сутки. Появление конденсата говорит о влажности бетона более 5% ...для паркетных, ГВЛ,линолиумных, ламинатных, гомогенных (наливные полимеры) полов этот показатель влажности не допустим
Пленку для пароизоляции рекомендуется класть с перехлестом от 10 см и для герметичности швы проклеивать скотчем. С 3 мм подложкой такой номер не пройдет - ее кладут встык, так что полюбому останется щель.
malaxit написал :
Если зальют, то ламинату хана будет, и не важно есть под ним пленка или нет. Ламинат не влагостойкий. Хотя уже и такой появился. Дорогой правда. Моих клиентов затопили. Ламинат 31 класса. Деформации есть. Края набухли. Стыки выпирают и разошлись. Щели до 0.5 мм. Особенно заметно днем, когда свет от окна. Правда если не присматриваться, то вроде и ничего. Ждут пока соседи деньги возместят.
Реклама Где купить настоящий GROHE?
Узнайте, как отличить оригинал от подделки, и где можно купить сантехнику с гарантией
Подробнее
Да нет же! Пленка для защиты ламината от:
-влаги в стяжке
-парообмена ---- соседи снизу---плита перекрытия----ваша стяжка
Вторая причина в большей степени является лишь теоретической.
2Палецкий
Спасибо за ликбез!
