#603432
фотку гляньте плз...
убрал стенку в полкирпича между коридором и комнатой
в воздухе повисла проводка от люстры к выключателю комнаты, к коробке и к выключателю коридора (расположен ниже счётчика)
и если со стеной более-менее понятно
то что делать с потолком?
не штробить же его поперёк плит?
и коробку опять же спрятать...
Если опыт есть, перекоммутируйте так чтобы на потолке осталась роспайка. А ее можно, раздолбив плиту, оставить на потолке. По фотке видны и на стене коробки. Короче считаю что можно с этим разобраться не занимаясь ваянием по бетону "канавок" под проводку.
Это мое мнение и его не навязываю
Ким написал :
возможно на фотке плохо видно
но проводка висит ещё и от коробки
а точнее из соседнего на потолке отверстия
до стены со счётчиком
т.е. вдоль бывшей стены
(отметил красным пунктиром)
как раз с ней я и не знаю что делать
Обратил на это внимание еще на первой фотке. Вся беда в том что ни кто не скажет здесь однозначно возможно ли это убрать если только перекоммутировав в распайках на стене не разобравшись и не пощупав реально сами распайки. Вам надо найти электрика или кто сможет разобраться в этом жгуте.
Самый простой ответ - это пилите и долбите стену и укладывайте провода в штраб. Короче, нужен человек который на месте вам даст рекомендацию.
если б только в стену - не проблема...
в любом случае - спасибо за ответ
А я бы зашил потолок гипсокартоном..всего и делов-то..
uc1wwg написал :
радикальное решение
только не надо предлагать стенку вернуть на место
жена советует закрыть проводку на потолке коробом или декоративной балкой...
но мне думается что должны быть боле конструктивные решения
Kifer написал :
В любом случае, проводку в этой, получившейся комнате надо менять. Определяйтесь с местом установки выключателя, над ним будет стоять распаячная коробка. В эту распаячную коробку проложите новый трехжильный провод от люстры, используя канавку стыка потолочных плит (судя по фотке на этом стыке как раз люстра висит). Опять же в новую распаячную коробку по стене в штрабе проложите новый провод (запитку) от старой коробки, которая над щитком
Палецкий написал :
Полностью согласен. Старую проводку убрать (обрезать) и переделать по новой.
2 Kifer Сдается мне чтобы не долбить потолок можно сделать как я нарисовал на фотографии. Синяя и красная линии (как я понял по фото) - старая проводка. Её использовать для втягивания новой в пустоту в плите. Зелёным я нарисовал предлагаемую трассу. По пустоте в плите до стены, а там по стене выдолбить в штукатурке по периметру (отмечено пунктиром).
вроде понятно написал...
Yurchik написал :
спасибо за ответ
а то я уже почти сник...
проблема в том
что от "зелёного пунктира" до стены ещё 1,5 метра
а там кроме стены ещё балка перекрытия над коридором
но как мне уже кажется - это единственно правильный путь (кроме декоративной балки)
надо будет только пробивать отверстие в пустоту в плите у стены
штробить стену у потолка
как-то обходить балку
и возвращаться к коробке
пробиваешь плиту у балки перекрытия и по стыку балка-плита прокладываешь до стены. там кабель-то небольшой, 2*1,5 максимум, да ещё и плоский взять типа ПУНП, в крайнем случае 1 см штукатурки по балке перекрытия тебя не удавит. хотя мне не видно что там и как
А что мешает убрать проводку под штукатурку, которой нет на том месте, где была стена? Судя по фотке ее толщина достаточна для того, чтобы туда слона спрятать.
