#603467
Смотрел разные встроенные холодильники, обратил внимание на два различных способа крепления фасадов.
На части холодильников (например Ariston) фасады открываются на своих петлях, но крепятся направляющими к дверям холодильника.
На другой части (Bosch, Neff) фасады крепятся напрямую к дверям холодильника и не имеют своих петель.
Какое крепление предпочтительнее, на Ваш взгляд?
Какие минусы и плюсы каждого крепления Вы видите?
Недавно ставили фасады на холодильники, крепление было на прямую к дверям холодильника, никаких проблем небыло, все отлично отрегулировалось. Ходильники вроде б "сименс" были. Фасады со своими петлями ни разу не ставили.
Реклама
Направляющие для ящиков Soft Close
Скрытого монтажа и шариковые полного выдвижения -
надежная конструкция, инновационные доводчики. Подробнее
Без разницы. Не обращайте внимание. Все системы работают хорошо. Выбирайте холодильник, а фасады прикрутятся.
купил бошь
а фасад к нему какой есть, такой есть
менять не собираюсь
На мой взгляд сначала лучше выбрать холодильник!
Моя история:
Поиск встраиваемого холодильника с функцией нофрост в морозилке.
Искал в сентябре.
2 модели приемлемой ценовой категории. Все остальное холодильные мерседесы.
Лучше у БОША ,Возни меньше.Имею ввиду фасад на дверь.Когда фасад на собственных петлях больше возни с регулировкой.А это очень важный момент!
kznt написал :
Обратите внимание,Фасад в любом варианте должен не дозакрываться хотя бы на два мм до каркаса,со временем резинка на холодильнике подсядет и фасад не даст закрыться холодильнику,а это чревато.
Klausss
Доброго времени суток!
Холодильник ICN 30560.
В инструкции не указаны размеры дверей из ДСП для навески на двери холодильника (система door on door) и кинематика петель холодильника.
С двух сторон устанавливаются другие шкафы.
Должен получиться трёхстворчатый шкаф с минимальными зазорами между фасадами.
Невозможно рассчитать все двери так, чтобы всё открывалось и было красиво и удобно.
Если возможно, ответьте, пожалуйста.
vbktyf написал :
В инструкции не указаны размеры дверей из ДСП для навески на двери холодильника...
В инструкции указывается ниша встраивания (560-570мм) плюс толщина каркаса (стенки самого шкафа ~16-18мм) с двух сторон. Получаете габарит центрального шкафа (например 568+16+16=600мм или 564+18+18=600мм). Вычитаете зазоры по 2мм с каждой стороны, получается ширина фасада холодильника (в нашем "напримере" 596мм).
Чтобы все фасады были одинаковые по ширине, боковые шкафы делаете таких же габаритов или уменьшенными на 2мм, если нужно чтобы боковые фасады были вровень с краем каркаса (без зазора).
Не забудьте организовать вентиляцию в каркасе и вентиляционную решетку в цоколе. Для этого можно взять обычную пластиковую белую решетку от систем вентиляции, отрезать нужную высоту и покрасить из аэрозольных баллончиков под золото, аллюминий и т.д смотря какую фурнитуру поставите.
Спасибо!
Всё-таки не совсем понятно кинематика петли холодильника.
Обший фасад получится толщиной порядка 40мм.
Смежные фасады будут явно мешать,
или при открывании обший фасад будет перекрывать
проём холодильника min на 40мм
(как внутр. петля на ДСП BLUM - у неё 38мм).
В инструкции ничего нет об этом.
В интерненте не нашёл.
Холодильник пока на складе.
Шкафы из МДФ-крашенного.
А правильное решение принять невозможно.
- может это Вам поможет...Можно в представительство Либхерр позвонить, может там что подскажут...
vbktyf написал :
Вы считаете вместе с дверью самого холодильника? Ну и пусть. На картинках видно как работает петля. Дверь со стандартным фасадом остается в пределах габарита самого шкафа.
Вы холодильник-то уже купили? Так везите его смело домой. Откроете дверь, посмотрите. Там и с фасадами все решится.
А не встраиваемый холодильник спрятать под фасад реально?
Встроить можно все что угодно, только фасады будут нестандарт и крепиться будут на короб, а холодильник придется открывать отдельно. Если не очень ошибаюсь у встройки компрессор мощнее и учтен меньший теплоотвод. Лучше не ставить экспериментов на живых людях.
спасибо
