#604629
Вот так сделали счетчики! Зато бесплатно!!! Спасибо Ю.М.Лужкову! А как с надежностью?
Зато быстро и малобюджетно
Реклама
Линолеум от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ от 120 руб.!
Производим и доставляем ЛИНОЛЕУМ оптом и в розницу от 120 руб/м2.
Большие объемы в наличии. Свой шоурум и склад.
Доставка через 6 часов! Работаем с НДС. 20 лет на рынке Подробнее
andrekio написал :
как с надежностью?
Не очень как, я бы даже сказал, совсем никак Гибкую подводку нужно менять однозначно!!!
Я в одной квартире видел, как вся разводка гибкими шлангами сделана. Кстати фильтр грубой очистки неправильно стоит. На фото непонятно после гибкой подводки ,обратные клапана или муфты стоят?
andrekio написал :
как с надежностью?
Никак
Уголок пожалели после счетчика, прижатая подводка получается.
ros222 написал :
Ничего не стоит. Просто разрезали отвод и в разрез воткнули "конструкцию".
Интересно кто отвечать будет, когда эту проводку порвет? Вопрос риторический.
У меня точно так стоит уже три года. Только гибкие шланги в два раза длиннее, и не лежат, как на фото, а поставлены вертикально, для того чтоб изгибы были с максимальным радиусом. Под таким углом, конечно, не желательно. Их надо бы пустить справа от краников по направлению вверх, а левый фильтр заглушкой вниз.
У меня тоже вопрос к знатокам. Где то на форуме читала, что обратные клапаны сильно ограничивают поток. Так вот те, что на фото после счетчиков--они будут поток уменьшать или нет?
ma-masha написал :
Там их нет,только если встроенные в счетчик стоят.
Удавить бы уродов этой самой гибкой подводкой
А тогда что за две желтых гайки после счетчиков накручены? мне тоже недавно счетчики такие же поставили, и там те же гайки. Я нижнюю (маленькую ) пробовала отвернуть, а она прокручивается. держится за верхнюю, а верхняя опломбирована. Я и подумала, что это клапаны обратные. Вроде б они там должны быть
ma-masha написал :
Это просто накидные гайки,их ставят на входе и выходе счетчика для упрощения замены оного.
Иногда внутри этих гаек стоит пластиковый обратный клапан,тогда начинаются проблемы с расходом воды.
Ну чудеса. Если одна гайка от другой не откручивается, какие же они гайки. А если в маленькой после снятия шланга поковырять, то там что то есть???
Завтра свои фото данного устройства повешу, вместе поищем "5 отличий"
ma-masha написал :
какие же они гайки.
Они накручиваются на счетчик
ma-masha написал :
Может быть,и если оно есть,его неплохо бы вынуть
Чтоб их открутить, нужно начинать с маленькой гайки(если она ,конечно, гайка).Но все дело в том, что выглядит гайкой она только снаружи. И НЕ ОТКРУЧИВАЕТСЯ.(Но вращается,видимо прижатая через уплотнитель большой гайкой ) А большая, которая имеет со стороны счетчика внутреннюю резбу, конечно открутится, но она опломбирована.
Вот и вопрос-что это?
Прежде чем вынимать. я думаю. что надо разобраться с тем--что вынимаем. Иначе недовынутое оно заклинит и вообще работать не будет.
Или , например, можно повредить соединение этих гаек изнутри, и через него потечет вода. И тогда уж точно придется рвать пломбировку и спасать нижних соседей.
ma-masha написал :
Это накидная гайка,ее не надо откручивать,она опломбирована
А вот гибкую подводку можно открутить
ma-masha написал :
Сначала смотрите в горячем счетчике.
Do Home Yourself написал :
уголок пожалели после счетчика, прежатая подводка получается
Действительно, ужас,- особенно, по после счетчика ХВ (синего).
Andrekio, конечно, гибкую подводку надо будеть заменить - поиск рулит,- как.
Вариантов куча - медные трубки с накидными гайками, ППР и т.д.
А пока соберетесь с мыслями и деньгами (небольшими совсем ),
мой совет - немедленно ослабьте напряжение в ГП по ХВ !
Это совсем просто - 2 варианта-
а) совсем простой - купите ГП для ХВ подлиннее (если было 40 см - то 60см;
если было 60 - то 80) - почти никаких навыков не требуется
(закрыть кран и суметь завернуть гайку вручную + полоборота ключом, только сначала
вверните штуцер
б) как предложил Do Home Yourself -
нужен уголок 1/2" , потребуется еще ниппель 1/2" - на муфту
(ГП с 2-мя штуцерами нет в природе)
  • умение наматывать (лен+унипак) - кстати можете тут и потренироваться,-
    будет капать,- разберите, перемотайте, - и так несколько раз,
    зато, возможно, получите моральное удовлетворение.
Мужики, а мне-то ответьте что-нибудь..
Прикрепляю фото моей системы. Там обратные клапаны после счетчиков. С ними-то что делать?
ma-masha написал :
открутите самую нижнюю гайку на последнем фото(которая блестящая) и загляните внутрь накидной гайки счетчика.
Peterjela написал :
Еще раз пригляделся к фото и беру "верхние" слова обратно,-
сразу не обратил внимание, что "жестокий" перегиб ГП ХВ обусловлен стесненностью габаритов сантехшкафа,- ГП упирается в стенку, не позволяя шлангу изгибаться по приемлемому радиусу.
Остается 2-й вариант - с уголком! (ну, до полной замены ГП, как элементов повышенного риска)
Опять устроили абструкцию гибкой подводке. Эта подводка элементарно простоит до следующей поверки, так что не стоит автору беспокоиться. И фильтр нормально стоит, и подводка не пережата - на то она и гибкая. Вобщем, господа, Вы просто гоните.
to ДОКА
Я туда уже 5 раз заглядывала
Дальше то что?
Конечно гибкая подводка в данном случае не есть хорошо и её следует заменить вариантов достаточно.В случае с ma-mashа,на всех фотках счётчики оборудованы системой защиты от протечек и внутри них не обратный клапан а запорный работающий по принципу редуктора давления но т.к.
счётчик к системе не присоединён клапан не работает его присутствие на подаче воды никак не отражается лезть внутрь не стоит,оставьте всё как есть.
to Тошик
Это как это-не присоединен???
Я его 3 дня назад присоединяла, все коленки смяла- а Вы--"не присоединен"
На нем уже куб воды намотало. Но там, мне кажется, все таки клапаны обратные. Так вопрос в том- будут ли они уменьшать поток или нет???
К системе защиты от протечек а не к воде.Судя по фотке провода от счётчика висят в воздухе и никуда не присоединяются.
Про эти провода установщик счетчиков сказал, что это система автоматизированного сьема показателей счетчиков, но она, естественно не работает , т. к. в доме нет соответсвующих приборов. А к какому месту системы защиты от протечек могут быть подключены эти провода???
ma-masha написал :
Ни к какому
ma-masha написал :
Обязательно
to ДОКА
Вчера попыталась найти в интернете чертежи этих самых клапанов-- ничего толком не нашла. А может быть, где-то существуют графики зависимости потерь напора в этих клапанах в зависимости от потока(если я точно помню по курсу гидравлики). А то ведь может там и потери то не очень велики и не стоит из за этого волноваться?
ma-masha написал :
ma-masha написал :
