#605840
Предлагаю на данной ветке форума размещать фотографии электрики,а именно электрических курьезов от горе-электриков,кулибиных и не профессионалов,которые себя таковыми не считают.Не обязательно в этой теме,но данный раздел имеет право на жизнь."Каждый учится на ошибках".
Вот:
немного творчества
Собственно на первой фотке - просто вентилятор на тему "я тебя слепила из того что было", на 2 и 3 - выключатель верхнего света с реостатом + в качестве бонуса возможность контроля тока и напряжения в люстре. (показания приборов делить на коэффициенты отсутствующих трансформаторов тока и напряжения)
Из серии "ужастиков" - 220В через UTP кабель -
Мне 4 и 5 фотки понравились - при КЗ в трансформаторе будет шоу с продолжением
iale написал :
так тут один "делится опытом" - практикует такое уже 5 лет и очень собой горд
что касается индийских фото, то вспоминается М.Задорнов с его "тупыми
американцами", которые не понимают, как можно делать проще.
В общем, над нищетой как-то смеяться не хочется
Буквально вчерашнее.
Щиток в деревянном доме. Вводной кабель ВВГ 2 х 4. Вводной автомат - 63А. Автоматы по группам - 25А. Разводка - ВВГ 2 х 1,5. Суммарная длительная нагрузка 8 квт. Конвекторы, бойлер и т.п. Одномоментная - больше. К слову - проводка (там, где видно) выполнена весьма аккуратно. Все материалы известных производителей (кроме счетчика, конечно).
Еще: Вводной кабель (ВВГ 2 х 4) присоеденен к "голой" ВЛ интересным образом. Фаза - сжимом - похоже Р-616 (!?). Ноль просто накручен.
Администратор Регистрация: 08.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 4156
- клип "Электрофокусник" (на форуме когда то уже давали на него ссылку)
Ущё пара;
Leonid53 написал :
Если я правильно помню, в Японии такие же кучи проводов на столбах, а Япония не самая нищая страна. Видимо, это региональная специфика такая.
Да, в Японии провода на столбах, только аккуратнее. Да и не только там.
В случае землетрясения, легче контроль и восстановление.
mirock
г. Днепропетровск, Украина
мой папа в таком случае применил плоские провода под шпатлевку,делаются из медной полосы толщиной 0.2м(на радиобазаре продается зачем то)шириной гдето 20мм,клеится на скотч для линолеума,сверху еще слой сверху тонкую бумагу,чтоб шпатлевка держалась,
А на фото с амперметрами,реостатом и рубильником---это случаем не из радиорубки крейсера Аврора.???
Там точно такие же стояли.
Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101
Наша новогодняя елочка
(под нижним плакатом замаскированы стартеры )
Leonid53 написал :
На 99,99% уверен, что фото сделаны в Тайланде, и скорее всего в Паттайе....
Добавлю немного своих Тайских фотографий....
Made in China
Sergey_G. написал :
Made in China
Вот это клево. "Легким движением руки ...", вернее надеванием колпачка, емкость увеличивается в три раза.
2Sergey_G. Вообще то, принято давать ссылку на ресурс. Там ещё много такого "фуфла", но всё же, это электроника, а не курьёзы в электрике.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
АА, И счетчик на 40А при вводном на 63А.........???????
ввод 50А. счетчик стоит до всего этого в щите под замком доступ туда так и не получил так что не знаю... меня подключение плиты больше поразило))) про 2х2.5 на группу и свет на 25А автомате вообще молчу... ))) Но главный энергетик застройщика сказал что монтаж правильный единственное не идеально по красоте)))
Там снег лежит?
ksiman написал :
Там снег лежит?
пыль
Вот так делают у нас в Сбербанке
А вот так в Юрге
Screen написал :
Далее
С кондюком улыбнуло
Sergey_G. написал :
Made in China
Древний, как электричество, интернет-баян...
Викторыч написал :
Еще не самый страх... в больницу, в какую-нибудь сельскую загляните, вот где *опа...
Викторыч написал :
А вот так в Юрге
Ну, дали задание уборщице промаркировать розетки... задание выполнено...
