Подскажите как лучше закрепить смеситель в данном случае? Крепится на стенку над ванной, стенка не капитальная - санкабина сваренная из уголка обшитая ЦСП 10-ка вроде. Облицовано кафелем. Подводка труб будет с обратной стороны, там сейчас доступ есть, потом будет закрыто стеной. Может сделаю ревизионное окно. Трубы будут МП.
Прилагаю фотки - из ванной комнаты и с обратной строны где будут подводиться трубы.
Стенка из чего будет и какая толщина?
В общем случае берёте брусок 50мм, крепите за уголок и стену, сверлите 2 дырки под удлинитель и прикручиваете водорозетки.
aterney написал :
В общем случае берёте брусок 50мм, крепите за уголок и стену, сверлите 2 дырки под удлинитель и прикручиваете такие водорозетки
Палецкий написал :
2Millenium Вам надо закрепить кронштейн (самодельный металлический) или брусок (фанера 25мм) между металлическим профилем и стенкой. ....к полученному крепежу цепляются водорозетки
aterney, Палецкий спасибо.
Стенка будет из ГКЛ на сплошном деревянном карксе для жесткости чтобы можно было ее потом нагружать не особо опасаясь за последствия. Толщина точно не знаю какая получиться по возможности минимальная чтобы не отъедать лишнюю полезную площадь. Про крепление понял, что то примерное и представлял себе сам, просто никогда не видел таких водорозеток поэтому вопрос и возник, видел только для наружного монтажа. Буду искать в продаже.
Немножко не понятна конструкция этих водорорзеток, вот этот ниппель что на картинке он что в комплекте идет? Зачем он сделан съемным, странно какой в этом смысл. Без зажимной гайки, под опрессовку такие водоразетки бывают?
Millenium написал :
В данном случае - да. Это стандартная FAR'овская концовка - аналог "евроконуса", обжимается на трубе (разрезным кольцом) и соединение потом можно собирать/разбирать многократно, как "американку".
Millenium написал :
Про это не подскажу, но вы можете взять настенный угольник 1/2 (самый последний на этой ) и к нему обычный переход на пресс.
У меня такая же ситуация, такая же кабина, только та часть стены на которой должен быть подвешен смеситель выходит в кухонную кладовку.
У вас такое закрепление уже проблемно, так как положена плитка, но на всякий случай
Как сделано изображено на фотках, первая фотка это уже после ремонта кладовки, вторая до, но в установленными водорозетками, конструктивно - вроде все видно, просто болты с шайбами через ЦСП, держится крепко, никакого шатания, учитывая, что у меня смеситель достаточно тяжелый (термосмеситель гроховский), шайбы желательно побольше в диаметре, болты у меня М8, а на них уже пластина водорозетки с помощью гаек зажимается, проще уже некуда. Размер головок болтов и шайбы с наружной стороны вполне позволяет спрятать их под плиточный клей.
А почему бы не прошить сгоном ("резьбой") вкрученым одной стороной в смеситель, а с другой стороны стены зажать контргайкой, далее на него-же подать воду? Им же (коротким сгоном) притянете к стене смеситель, и через него- же подадите воду.
