#606033
  1. любая ли древесина подходит для бруса, используемого в качестве лаг ?
  2. нужна ли какая-то пропитка бруса антисептиком ? лаги кладутся на бетонную плиту перекрытия, этаж не первый, между ними листы Rockwool
  3. как расчитывается расстояние между лагами ?
  4. можно ли использовать OSB вместо фанеры ? если можно, то почему большинство таки берет более дорогую фанеру
Ну прям моя тема Мысли читаете, любезнейший
1 ИМХО лаги из сосны вполне подойдут. Я использую доски 40-ку.
2 Буду лаги класть на полоски пергамина. Между лагами утеплитель класть не буду, считаю не нужным, ИМХО. Можно лаги снизу пропитать Акватексом или другой пропиткой.
3 Смотря под что? Под ламинат см 30-40 между лагами; под паркетную доску так же. Расчитывайте от размера фанеры или др. листов, чтобы стыки попадали на середину лаг.
4 А вот это и меня самого очень-то интересует!!! Экологичность так же не последнее значение!
