#606086
Добрый день!
Имеется кухня в панельном доме. Одна из стен - сантехкабина из, по моему, железобетона (по крайней мере при пробитии в ней отверстий видно арматуру и структура такая же как у несущих стен в квартире). Так вот с этой стеной две проблемы:
  1. Она стоит не вертикально - отклонение от веритикали (завалена в сторону санузла, т.е. между полом на кухне и этой стеной тупой угол) сантиметров 5-7 на высоту 2,5 метра. Чем и как лучше исправить такой уклон с учетом того, что на эту стену хотелось бы впоследствии повесить кухонные шкафчики?
  2. Между этой и примыкающей к ней под прямым углом одной из несущих стен кухни щель шириной от 3 до 5 сантиметров. Строителями лет 30 назад в эту щель был вставлен деревянный брусок и сверху замазано все гипсом (толщина гипса сантиметра 2-3). Счас делаем ремонт и часть этого гипса благополучно отлетело. Чем и как (гипсовая или цеметна штукатурка и патлевка поверх, нужна ли сетка, добавлять ли что то в смеси типа фибры) лучше заделать этот угол чтобы не появились трещины? Поверх будут обой под покраску и кафельная плитка.
  3. Какой смесью лучше выровнить наружные углы у сантехкабины? Сейчас они не вертикальные и сколотые.
Возможен ли вариант использования для решения всех трех вопросо одной или двух видов смеси (штукатурка+шпатлевка) или можно будет без шпатлевки как таковой обойтись?
И еще два вопроса
  1. по потолку - мастер будет его выравнивать, но не с выводом уровня под 0, а просто чтобы не было ямок, бугорков заметных и пр, т.е. просто чтоб ровный гладкий был. Какую шпатлевку лучше использовать? Думал Шитрок, но его сейчас не производят или качество заметно ухудшилось, предлагали Ветонит ЛР+, но что то отзывы не очень (по местному форуму). Поверх будет акриловая белая краска.
  2. Какую шпатлевку лучше использовать под флизелиновые обои под покраску? Стена бетонная. Надо ли грунтовать шпатлевку перед поклейкой обоев?
    Заранее благодарен за консультацию.
Arni написал :
из гипса. Довольно хрюпкая весчь ...
Arni написал :
У нас вообще сделано фальшстеной, прикрывшей эту кривизну. Отклонение было порядка восьми сантиметров. Вообще кухонные шкафчики все боятся вешать на это гуано, поэтому фальшстену мы сделали с усилителями.
Сейчас хочу сделать душевую кабину в ванной, попрыгал с отвесом, почесался ... Неее ... сносить это гавно к чертям и заново отстроить из ПГП надо.
Arni написал :
  1. Между этой и примыкающей к ней под прямым углом одной из несущих стен кухни щель шириной от 3 до 5 сантиметров. Строителями лет 30 назад в эту щель был вставлен деревянный брусок и сверху замазано все гипсом (толщина гипса сантиметра 2-3). Счас делаем ремонт и часть этого гипса благополучно отлетело. Чем и как (гипсовая или цеметна штукатурка и патлевка поверх, нужна ли сетка, добавлять ли что то в смеси типа фибры) лучше заделать этот угол чтобы не появились трещины? Поверх будут обой под покраску и кафельная плитка.
Выбиваешь брусок, делаешь направляющие для гипсокартона, прикручиваешь гипсокартон. Всё.
Реклама
Линолеум от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ от 120 руб.!
Производим и доставляем ЛИНОЛЕУМ оптом и в розницу от 120 руб/м2.
Большие объемы в наличии. Свой шоурум и склад.
Доставка через 6 часов! Работаем с НДС. 20 лет на рынке Подробнее
Arni написал :
  1. Какой смесью лучше выровнить наружные углы у сантехкабины? Сейчас они не вертикальные и сколотые.
Ротбант. Углы я как полагаю, проклеить уголком металлическим. Как на сайте кнауф.
Arni написал :
Соизмеримо по деньгам снести вообще, возвести идеально ровно из ПГБ.
В чем выгода
-сэкономите на выравнивании и вообще отделке. ПГБ достаточно отгрунтовать и хоть тебе плитка, хоть обои. Лепи сразу
-получите лишнюю площадь за счет "бывших" стен сантехкабины, ранее примыкавших к капстенам.
-получите лишнюю высоту! Обратите внимание на то, что потолок сантехкабны ниже, чем потолки во всей остальной квартире.
грохотайло написал :
Не, бывают из бетона. Но может и из гипса, многие путают. 2Arni Гвоздь вбивается?
Arni написал :
Можно ротбандом, можно ЦПС.
Arni написал :
Чем и как лучше заделать этот угол чтобы не появились трещины?
Будете штукатурить, заодно и щель закидаете. Можно сетку в штукатурку заложить.
Arni написал :
Угалок штукатурный оцинкованный.
Arni написал :
Для начала можно лр+, чистовой слой финишной шпатлёвкой -- шитрок, макси.
Arni написал :
  1. Какую шпатлевку лучше
Можно ту же лр+. Грунтовать и до и после.
Doroteja написал :
Судя по тому, что она вся обколотая, скорее всего из гипса.
Совершенно случайно, это не та стена, куда уходят вытяжка и выхлоп газовой колонки?
Спасибо откликнувшимся.
Теперь по порядку:
Хоть я и не строитель, но гипс от бетона отличаю - бетонная литая кабина. Гипсом замазаны многочисленные дыры в ней (9-й этаж, такое впечатление что все самое хреновое на верхние этажи ставили).
Сностить не вариант вообще - ни по срокам, ни по финансам непройдем. Поэтому буду Ротбандом по маякам ровнять - заодно и поучусь на небольшой площади. Прикручу к стене кабины металл сетку, прогрунтую и вперед. Вопрос - ротбанд обязательно полутерком полиуретановым затират или можно по стене поднять правилом и пройтись кельмой из нержавейки?
Для Alex Penza - колонки в нашей девятиэтажки нет, по за капстеной кухни проходит вентканал.
Arni написал :
Ну, это на случай, чтобы Вы именно ЭТУ стену ломать не решили. :-) Успехов Вам в ремонте!!! Говорят - глаза боятся, руки делают.
Arni написал :
Штукатурка Ротбанд
Arni написал :
Задуть пеной и через сетки с клеем ротбандом
Arni написал :
Ротбанд, уголки мет. или лента мет., и шпатлевка
Arni написал :
Ветонит ЛР+ и Унифлот
Arni написал :
  1. Какую шпатлевку лучше использовать под флизелиновые обои под покраску? Стена бетонная. Надо ли грунтовать шпатлевку перед поклейкой обоев?
Шпатлевку ЛР+ и грунтовать обязательно или разбавленным клеем обрабатывать, чтоб стена меньше впитывала
Если есть фальсификации Ветонита то смотрите похожие мат-лы
