#606294
Что имеем:антенный кабель из общего щитка приходит в квартиру в сплиттер с 6 гнездами,из сплиттера 5 кабелей уходят к тв-розеткам.на 6 выход поставлена заглушка.
Телесигнал имеется только в одной розетке,нормальный такой сигнал.В других полный глушняк.
Проверил сплиттер-подключая кабель от работающей розетки в разные гнезда-все выходы работают.Остаются два варианта,имхо-
1.Проблема в кабелях идущих от сплиттера к 4 тв-розеткам.
2.Проблема в розетках.
Что посоветуют мастера?
lazio написал :
..смотря какие розетки. Если проходные - это одно, а если оконечные, то совсем другое.
lazio написал :
проверяйте кабели и розетки , ведь Вам верно заметили
Палецкий написал :
может приходящий коаксиал подключён к выходу проходной розетки (обычно на механизмах ТВ-розеток есть стрелочные обозначения )
2lazio Было бы неплохо, если бы Вы указали какой сплиттер, какой кабель, какие розетки...
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Тоже в ходе ремонта поставил розетки, как оконечные, так и проходные. В итоге пришлось менять их на сплиттеры или прямо кабель подключать. Дело в том, что розетки очень сильно гасят сигнал. Были Prodax, венгерские.
splitter-premier 2776
кабель-не могу дать точного определения
розетки фирмы bticino
как определить какаие они проходные или оконечные?и какие должны быть в моем случае?
lazio написал :
должны быть оконечные. Самый наилучший вариант - вооружиться паяльником и на прямую с кабельного контакта (фидера -центральной жилы) поставить перемычку к фидеру разьема
а как понять оконечные они или нет?
lazio написал :
читать описание
про описание совет хороший,но ставил их не я,и описание врядли их найду,может есть какой символ на самой розетке?
lazio написал :
я не знаю, может ребята подскажут
lazio написал :
Ну...завмсит конечно от производителя, но в оконечную розетку можно подключить только 1 кабель. Форма розетки сделанна так, что можно подключить 2 кабеля (форма унифицированна) но вот винтик, для подключения центальной жилы в оконечной розетке обычно один (наверно с целью экономии и не только).
Описание Ваших розеток есть в инете, смотрите на заднице механизма розетки номер...
спасибо,посмотрю завтра,доложу.)
еще вопрос к знающим людям-есть такой аппароат для замера телесигнала идущего от антенного кабеля?разобрав розетку хочу замерить=если сигнал вообще в кабеле..
lazio написал :
ага. Телевизор называется
Палецкий написал :
так же пришлось сделать!
lazio написал :
Измеритель уровня телевизионного сигнала. У меня ТСВ-03, производства НПО "Кабельные Сети". Есть как отечественные, так и импортные... и те и другие не дешёвые и для дома вещь бесполезная, если Вы этим не занимаетесь.
Если сигнала нет в розетке, то он Вам не поможет.
Sergey, я хочу проверить есть ли сигнал в самом кабеле идущем от сплиттера.
2lazio разделайте кабель под обычный штеккер и проверьте телевизором. Это самое простое и быстрое
stas,спасибпо,так и сделаю-только вопрос-может ли ударить током?)(имхо,не должно)))
lazio написал :
неееет
Палецкий написал :
Ага вырезать все нафиг и спаять напрямую, самое то, если хочется красиво сделать ТВрозетки, только дорого вышло т.к. не знал об этом.
2lazio Может пощипывать если где-то ток утекает через антену
Jail,не смертельно)
Jail написал :
Ну так Вам красивая розетка была нужна, корпус-то останется . За 15 лет в телевидении встречались и розетки "режущие" часть каналов (3-5 частотные каналы), проходные, замкнутые спутниковые. Если с розетки не планируется брать FM сигнал (а обычно у них 2-а вывода как раз для этого), то паяйте напрямую, выкинув всё остальное. И кстати, Вы включались в гнездо "папа" надеюсь? В гнезде "мама" выход FM сигнала, если он конечное есть в сети, а телевидение с них показывать не будет...
2lazio По-моему ток протекающий по тв.кабелю сушит изоляцию и ухудшает сигнал
2Дмитрий М Нет втыкал правильно в ТВ гнездо, но сигнал был отстой давно это было
Откуда такая инфа? И какой же ток надо пропустить через кабель, чтобы высохла "мокрая" изоляция?
Кстати, а где можно достать оконечные розетки? Сколько был на рынках - в продаже встречал только проходные.
Sonic написал :
Да в том же "Электромонтаже".
2sergey_sav ТВ-спутниковый мастер-настройщик говорил, за что купил
