#1385334
Фирма Mafell выпустила новые направляющие шины.
Теперь все пилы Mafell работают по новым направляющим.
Большая гамма типоразмеров:
800 мм
1100 мм
1600 мм
2100 мм
3100 мм
и возможность стыковки шин между собой до нужной длины.
На кромке шины находится антискольная лента, для более чистого реза.
На обратной стороне шины расположена антискользящая лента.
Так же очень удобный угловой упор для шин, теперь расположить шину под углом легко и просто.
Этой осенью появится система вакуумного крепежа Aerofix.
Теперь для фиксации направляющей шины на заготовке струбцины не нужны.
Такая же проблема, как и у автора топика.
Нужна универсальная столярно-плотницкая пила. Домашнее использование + работа на даче по строительству. Общая задача- минимальный вес при максимальной мощности.
На даче максимальная толщина деревяшек где то 50 мм.
Сначала хотел взять Hitachi C 7 MFA для столярки и Интерскол 1900 для дачи.
Но , что то подумалось , что места много это всё будет занимать.
Что выбирал
BOSCH GKS 160 - при плотницких работах , будет работать на пределе пропила. Досочек под 50 у меня не много, но они есть и их тоже надо будет пилить.
BOSCH GKS 190 - по мощности лучше, но вес переваливает 4 килограмма. Если отбросить вес на данный момент оптимальный для меня вариант по стоимости. Constant Electronic нету. Но нужна ли вообще эта электроника, как в старших моделях ?
Ну и естественно BOSCH GKS 55 CE - можно сказать идеально по весу- мощности. Конкурентов с таким соотношением мощность -вес я не нашёл. Но стоит под 7 тысяч. Жаба против.
И другой вопрос - нормально ли покупать две разные пилы под 2 типа работ ? По деньгам суммарно выйдет всё равно как 55 CE.
Какой ручной циркулярной пилой (с заменой дисков?) можно пилить и дерево (рейки для обрешетки), и ПВХ-вагонку?
