Имеется флюс AL-01 для пайки алюминия обычными припоями (ПОС-61 и иже с ним).
Состав: триэтаноламин, цинк борфтористый, комплексон ЦКГ, полимер ПКС.
По описанию требуется промывка водой после пайки. Кроме того, флюс гигроскопичен.
Но не всегда возможно надежно промыть водой место пайки. Но, например, если остатки серной кислоты (едкая и гигроскопичная) промыть раствором соды - получатся остатки соды и сульфата натрия - не гигроскопичные и не едкие.
Не знает ли кто, или может кто-то может узнать у знакомых химиков, можно ли чем-то перевести несмывшиеся остатки флюса в нейтральную к алюминию и припою и негигроскопичную форму?
2Kamikaze Борфтораты еще не очень-то и деактивируешь, а в воде эти компоненты растворяются. Да и использовать такой флюс лучше не для пайки. а для облуживания. Облудили ал. провод, мокрой тряпкой тщательно очистили и паять уже как обычно.
Кстати, такие флюсы ( Ф-59А, ФТБФ-А ...) могут снижать сопротивление изоляции, так что избегайте их попадания вне места пайки или где трудно /невозможно удалить.
2iale Спасибо! И сам уже думал сначала облуживать... так и буду делать.
С января на лоджии валялся образец пайки алюминия, с остатками флюса, смоченный для верности свежим флюсом. Зимой из-за повышенной влажности и гигроскопичности флюса поверхность была влажная. Подсохла только к лету.
Следов коррозии нет. Охрупчивания нет.
Флюс хороший, алюминий с ним паяется как чистая медь с канифолью. Но важно не перегревать при пайке.
