#606969
Может, кто подскажет?
Решил вот отремонтировать санузел.
Дошла очередь до полов.
Перфоратором снес 2 слоя плитки, обнаружил 5-сантиметровую стяжку.
Подолбив немного, убедился, что стяжка в моем доме сделана не из того же материала, что штукатурка, которая осыпается, а гораздо крепче.
Подумав, что соседи меня выдержат недолго, закрыл дверь и болгаркой надпилил стяжку на квадратики, после чего перфоратором сбить ее стало легче.
Под стяжкой оказался слой битума, не пойми какой толщины.
Случайные попадания перфоратором в него показали, что там несколько сантиметров твердого битума.
Может, 40 лет назад бочками битум заливали в туалеты?
Моя задача - сделать гидроизоляцию по старинной русской технологии (есть гидростеклоизол и битумная мастика консистенции манной каши).
Смущает, что поверхность битума неровная - с углублениями разной формы глубиной до 1,5 см (неплавные края углублений).
Если бы она была ровная - намазюкал бы это все мастикой и наклеил бы гидростеклоизол, как клеили наши отцы и деды.
А с неровностями непонятно - вроде надо чем-то заполнить - не мастикой же - жидковата.
Плавить всю площадь горелкой ломает - вонять в квартире, да и горелки нет.
Да и битума нет, кстати.
Скалывать весь этот битум нет желания никакого.
Допустимо ли заравнять эти ямки какими-либо растворами и смесями, чтобы потом сверху оклеить гидростеклоизолом на мастике? (потом стяжка 5 см, потом плитка.)
В принципе, и даже по идее, между мастикой и битумом если будет кусок чего-то инородного - в этом ничего страшного? Но цементные смеси долго каменеют ))), может, ротбандом замазать? )))
Как вам слоеный пирог из нескольких слоев битума, выравнивающих плямб ротбанда, мастики, гидростеклоизола, 5 см стяжки? )))
Можно такое сделать?
Забыл сказать, для чего снимал стяжку - надоело, что соседка снизу прибегает менее чем через 5 минут после того, как на пол прольется пусть даже пара литров воды.
Где-то дыра или трещина.
Надо переделывать.
Реклама
Линолеум от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ от 120 руб.!
Производим и доставляем ЛИНОЛЕУМ оптом и в розницу от 120 руб/м2.
Большие объемы в наличии. Свой шоурум и склад.
Доставка через 6 часов! Работаем с НДС. 20 лет на рынке Подробнее
Проще всего будет пытаться расплавить. Не обязательно горелкой, можно паяльной лампой. Или костер разжечь, на крайний случай
А дымище не пойдет?
У меня из туалета вентиляция только в ванную комнату.((
А оттуда уже наверх.
С помощью такой то матери удалось выдрать битум (хоть и тостый слой, но приклеен был плохо).
Обнажился пол ступеньками - в одном месте, где кирпич, выше сантиметра на полтора - два.
И уклон к двери.
Клеить на ступенчатую поверхность стеклоизол - не фонтан.
Чем лучше выровнять, чтобы быстрее можно было приступить к обмазке и приклейке стеклоизола?
Как скоро можно клеить к поверхности, если ее сделать из обычной М150?
Наверное долго?
