Позволю себе, не будучи многоопытным гуру, но пройдя Путь , высказать пару замечаний:
1.Американки зачем? Сделать конструкцию разборной для замены некоторых элементов узла, которые со временем могут потребовать замены по той или иной причине.
В данном случае такие элементы: счетчик через 4-6 лет (процедура поверки - геморрой редкостный, а значит после истечения срока действия поверки при изготовлении его проще заменить), коллектор при изменении числа водоразборных точек (прикупите посудомойку, например), подсоединение фильтра 50-100 мкн (если со временем Вас убедят в его необходимости
Так вот при такой схеме смысл установки американок вообще теряется. Так или иначе при решение любой из задач, которые я описал, вам придется кроме американки крутить еще половину соединений. Продумайте это вопрос.
Все это хозяйство сидит на фум-ленте? Я бы не брал фум для узла ввода, а крутил на льне с пастой или на нити типа тангита. Стремновато. Давление там приличное (до 8 бар тут народ намеривал), а фум на грубой стальной резьбе не есть гут.
Американки именно и предназначены, в данном случае, для установки/замены счётчиков. Все резьбовые соединения посажены на лён с пастой, фум-лента нанесена поверх (так, на всякий случай)
В данный момент к коллекторам подключены только самые необходимы для жизнедеятельности вещи.
И вопрос вдогонку: наверху картинки можно увидеть байпас на стояке и отводы полотенцесушителя. Так вот жэковский сантехник установил там полдюймовые краны. Сам полотенчик трёх-четвертной. Стоит ли поменять краны на 3/4?
Если это твоё то фильтры мог бы покруче поставить.Уплотнительный материал везде торчит и никакого оформления.Одним словом закрыть чтобы глаза не виделиА на счёт фум поверх,ты кода-нибудь пробовал поверх штанов ещё трусы носить так на всякий случай.
@lexx написал :
А отводы на полотенчик какие? Если тоже полдюймовые, то игра не стоит свеч. Но знайте, что для полотенчика полдюймовые отводы маловато будет. Заужение есть? Как сделано? Водичка в полотенчик через полдюйма может и не пойти. По крайней мере так, как вам хотелось бы.
Так вот, снова хотелось бы поднять вопрос о целесообразности замены 1/2" краников на 3/4". Подводы на самом ПС - 3/4".
И ещё можно ли использовать для подключения его латунные удлинители (благо, расстояние от вывдов стояка порядка 15-20 см)?
Дошли руки до полотенцесушителя... Но, делая перемычку, "дядявасяизжека" установил краны несоосно (фотки). В наличии имеются виеговские бочонки, удлинители, уголки. Хотел их приспособить. Но из-за несоосности, полотенчик криво выходит. Может предложите/посоветуете какие-нибудь варианты?
На мой вэгляд-самый большой недостаток-оставлены старые стояки хвс и гвс,видно что они старые.
Ябы их заменил и в перекрытиях вверх и вниз.Через какое-то время-снова все ломать...
