#608288
Красивенькая такая. Внутри дома так красиво получилось. Но смущает несколько "но":
  1. будет ли такая необработанная вагонка темнеть, если её ничем не обработать?
  2. когда смола (капельки в нескольких местах) перестанет сочиться? с одной стороны ах как вкусно пахнет, с другой - прилипнуть можно
Реклама
Монтажный клей Heavy Duty
Чемпион в тяжелом весе! Для бетона и металла.
Сила схватывания 240 кг/м2. Применение от -20°С. Подробнее
тогда уж
1.всегда
2.никогда
Да, вагонку как прибили, лучше сразу обработать. Причем темнеет она в основном под действием ультрафиолетового излучения. И темнеет довольно быстро. Осиновая темнеет гораздо меньше, но она и дороже
КуП-чИ-хА написал :
Смоляные карманы лучше выбрать стамеской и зашпатлевать шпатлевкой по дереву (есть и колерованные под сосну). Их у вас мало (по вашим словам), так что заметно на общем фоне не будет. Кстати на смолу никакое покрытие и не ляжет.
Для обработки смоляных сучков можно использовать шеллак или специальные средства - нейтрализаторы смолы.
Для сохранения внешнего вида вагонки рекомендую использовать бесцветный лак:
водные лаки не желтят дерево, быстро сохнут, но сильно впитываются - нужно много слоёв.
алкидные лаки желтят, но впитываются меньше - 2 слоёв хватит.
Присоединяюсь ко всему вышесказанному...
Алексей Б написал :
Здесь не смоляные сучки или годичные кольца (где смолистоть также повышена), а полость, заполненная смолой и куда смола, похоже собирается. Химией его не вывести. А сучки и годичные кольца можно и ацетоном обработать. Вполне доступно. Про СИЗ забывать только не надо.
В моем доме вся вагонка не окрашена.Немного потемнела за 7 лет.
Зимой дом отапливается от случая к случаю.
Все дело вкуса.
wm написал :
Считайте, что повезло. Или это не сосна. А потемнеть может и гораздо быстрее. На улице и на солнечной стороне летом - может заметно потемнеть и за 2 месяца. Так что обработать надо
wm написал :
Asmir написал :
Да уж. Повезло. Темнеет не только от солнца (УФ) но и от той "микрофлоры" которая есть в дереве. Грибки там всякие разные ускоряют процесс в разы. Например, сли дерево росло на болоте, то темнеть может начать ещё по дороге к хозяину...
Если дерево росло на болоте, но оно УЖЕ поражено грибком, и уже тёмное
А темнеет ещё от кислорода - окисляется древесина. От влаги. Там столько факторов
присоединяюсь к вопросу...
надо покрыть чем то вагонку но так что бы это был не лак (с ним все и так ясно), остался естественный первозданный цвет дерева, не было глянцевой поверхности
Змей Горыныч написал :
Панели-Ясся тогда наносите
хотя имхо с Celco V, Celco Aqua, Kiva ничуть не хуже получается.
