#608455
За ночь в спальне просто нечем дышать, Окно пластиковое, поворотно-откидное, профиль Rehau, но режима зимнего проветривания не предусмотрено, ну не знал я о его наличии когда его ставили.
Возникает вопрос. Что делать и как быть, ибо подозреваю что хроническое недосыпание связано именно с отсутствием свежего воздуха, а откинуть зимой раму на всю, холодно. Понятно что можно в самом простом случае повесить гребенку ограничитель открытия створки. Смотрю в сторону клапанов Аэрэко, устанавливаемых на раму, немного пугает, не повредит ли это конструктиву рамы?
И если эти приточные клапана безопасны для окон, то подскажите где и за сколько их можно купить в Москве...(поиском пока не нашел)
именно по этой причине я поменял только дверь на балкон, а окна оставил старые. Пришлось делать дверь на заказ деревянную и с утолщённой рамой, чтобы сопрячь с окном. Всё равно оказалось, что строители в 1958 году окно немножко не вертикально поставили - "время было такое" или Зато теперь не душно
Угу у меня дом тех же лет и всё просто сгнило поэту менять пришлось просто всё.
А знаете как банально решился вопрос... На зиму была поставлена москитная сетка задувать перестало а воздух поступает
Для решения подобных проблем советую обратить внимание на компактную приточку Аэропак 90.
Информацию смотрите здесь -
Аэропак-эта приточка-не Аллё,так как воздушный поток в комнате распределяется неравномерно,а идет по кратчайшему пути.и не факт что на этом кратчайшем пути будут ваши органы дыхания.летом вообще от нее толку никакого,гонит душный воздух.Потом к ней не найдешь заявленные бумажные фильтры,угольные мне не подходят по ряду причин.Короче-одни минусы.
Сменить фурнитуру с режимом зимнего проветривания не так уж и дорого обойдется, там делов на 15 минут установки и 15 настройки. приточные клапаны не всегда обоснованы.
Приточные клапаны сильно ухудшают звукоизоляцию! не ставить, тк профиль будет испорчен навсегда! Попробуйте по простому. поверните ручку окна наверх(как будто хотите открыть фрамугу) и не откидывая створку, поверните её обратно на 45 градусов и отпустите створку. образуется щель для проветривания
dinamit007 написал :
У автора вроде нет такого режима....
уж столько тут про врезные клапана написано.что неохота и говорить снова-лучше не ставить такой клапан,думаю все со мной согласятся.
обычное враньё
если есть результаты испытаний - покажите всем.
To alfabravo. Что значит кратчайшие пути? Поясните, непонятно. А летом, кстати, Aeropac полезен особенно, когда на улице пыль столбом. А воздух он гонит не душный, а тот который за окном, только еще и очищает его на 90%. Поставьте обычный кондиционер в паре с Аеропаком и будет Вам счастье.
Посмотрел на Аэропак, его цена и его габариты ну его в сад...
А насчет замены фурнитуры, и насколько сие реально? Ну предположим найду где купить а как это собрать...
Uzver написал :
-для начала нужно узнать какая у Вас фурнитура(Roto,Maco,Siegenia,Aubi или другая)
-потом необходим размер створки "по фальцу",
-найти сайт производителя и там необходиму инструкцию по установке и артикулы деталей, кототрые необходимо купить.
Можно проконсультироваться здесь
Михалыч написал :
такой режим есть у всех, так что попробуйте.
Такой режим есть не у всех, не надо рассказывать сказок...
Фурнитура у меня Roto, за наводку спасибо попробую узнать там.
Посмотрите www.geotermal-av.com
Не ломайте окна. Они устанавливаються для сохранения тепла.
Чистый воздух комфортной температуры (чтобы не простудиться) это функция вентиляцонной системы с рекуперацией тепла.
Вы останетесь довольны.
AUR написал :
Вы придумали новое назначение окон, чтобы рекламировать свои гаджеты?
Sdik_S написал :
Sdik_S написал :
переведите на русский умное слово гаджет. Пожалуйста.
Благодарю!
AUR написал :
Благодарю!
ой, словарь дома забыл
AUR написал :
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Гаджет (англ. gadget — приспособление) — техническое устройство, обладающее повышенной функциональностью, но ограниченными возможностями
AUR написал :
+1
