Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#608677
Хочу поделиться полезным опытом. Буквально вчера хороший знакомый попросил помочь пробить в стене отверстие для разводки по квартире антенного кабеля. Межкомнатная стена толщиной 60 (!) см (дом старого фонда в Питере 1900- какого-то года постройки ))
Из инструментов был легкий трехрежимник Хитачи и бур 600 мм 18 мм диметр (были и тоньше, но все короче чем нужно)
Место для дырки - угол комнаты, сразу над плинтусом. Сначала попробовал 8-кой на 200 мм, потом 12 см на 30 - до сих пор все было просто и красиво, потом поставил 18 бур и где-то на 40 см начала срабатывать мутфта и в один прекрасный момент бур заклинило. Попытки вытащить его включением реверса и просто ударного режима дали неприятный результат - на реверсе сразу срабатывала муфта, а на ударном режиме бур понемногу заползал дальше в стену не проворачиваясь.
В общем засадили его на совесть... Пассатижи и газовый ключ не помогли ничем абсолютно.
Возник риторический вопрос - че делать будем? Отрезать было жалко. Решили попробовать просверлить встречную дыру. Но там тоже ждал неприятный сюрприз - сантиметров через 15 тоже начала срабатывать муфта с 12 буром. С фонариком заглянули в эту дырку - а там в отверстии 12 бура видны 2 вертикальных арматурины мм по 6-8 диаметром !!! Короче говоря армирование на совесть сделано.
Была придумана следующая технология извлечения бура - на тело бура рядом с хвостовиком вплотную друг к другу прикрутили 2 мощные струбцины, между стеной и струбцинами над буром поместили автомобильный винтовой домкрат, а под хвостовик бура подложили снизу и сбоку деревянные бруски, чтобы бур не гнулся в эти стороны, т.к. домкрат будет его изгибать.
30 секунд неторопливого вращения ручки - и со страшным скрежетом бур выдрали из стены. Что примечательно - он не пострадал и дыру все-же пробили.
Так что может кому пригодится в работе такая технология.
да ребята,вы такими темпами не только буры,но и перф загубите. обычно если муфта начинает срабатывать то это свидетельствует о попадании на арматуру.
Критика принимается Больше так не буду делать ))
Но арматуры там не подразумевалось изначально. Товарисч уверял что стена цельнокирпичная, так что арматура была своеобразным сюрпризом
Г-н МУНЯ зря со своей поправкой влез.Заклинить бур может и у него,и у любого другого,а вот такую технологию извлечения придумает не каждый. Gastello-молодец!
Я так понял,что вместо брусков можно было второй домкрат поставить, при наличии такого разумеется?
Теоретически - да. Но есть ньюансы - с одной стороны 2 домкрата лучше - в 2 раза больше тяговое усилие будет и нагрузка на изгибание бура более равномерно будет распределена, но не всегда позволяет место осуществить такой маневр. Но уж если место позволяет - то лучше брать ромбические домкраты - их не перекашивает при раскрывании, не уводит в сторону и пару можно купить реблей за 500. А если как в моем случае с трех сторон по 10-15 см - то штатный V-образный вазовский домкрат и несколько кусков досочек или ДСП - лучшее решение. Только доски нужно максимально плотно к хвостовику бура укладывать, с минимальными зазорами, чтобы минимизировать изгиб бура.
Насчёт перфа хитачи есть 24pc3 купленный больше 2 лет назад. Бурил стенку значительно тоньше вашей у проёма двери(см 10 от края) попал в арматуру 16 буром, муфта не сработала и руки вывернуло (95кг 3/неделя трензал) Хорошо, что бурил без фиксатора кнопки вкл.. Бур заклинило, тогда первый раз пригодился режим долбления Благо был ремонт, и отделки ещё не было. Бур достал, штангеля под рукой небыло по виду толстая арматура в диаметре как 10 бур , та что рядом 6...
Хозяин, ну не знаю, может технологию Хитачевцы поменяли, но срабатывание муфты заметил скорее по звуку и остановке бура ) Причем т.к. бурил в углу у плинтуса перф держал ручками вверх - не самое удобное положение. Может муфта слабая или я слишком здоровый ))
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 27400
Gastello написал :
Пассатижи можно было и не брать, а вот газовый ключ второго, а лучше третьего номера всегда решает подобную проблему (у меня). Разумеется надо не тянуть, пытаясь выруть бур, а вращать в направлении реверса. Бур выйдет сам.
Насчет арматуры в кирпичных стенах - она там, разумеется, есть. Это кладочная сетка, которую применяют в зависимости от толщины и назначения стены.
Gastello написал :
...но срабатывание муфты заметил скорее по звуку и остановке бура
Да там не большой момент. Тогда она просто не сработала видимо. Так как потом зажимал бур в тисках и без проблем получилось перф удержать рукой.
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, надо вытащить бур(940 мм)+1000мм(удлинитель) итого 2 м., вытащили примерно 0.6 м, дальше не идет. Стена кирпич. Что можно придумать?
Газовый ключ+молоток поможет? Долбились и ни на мм не пошевелился
Serg написал :
Serg, извиняюсь,но это в теории,да так и должно быть.На практике:засадил однажды метровый бур SDS-MAX в камень.Ну сам виноват,конечно,мало отверстие прочищал.На поверхности только хвостовик,да 3 см. спирали торчало.Приварил между хвостом и спиралью,арматуру,в качестве рычага,пытался выкрутить.Хрен с два!
Решил домкратом.Толком не подлезть,неудобно.При этом,наклоняет в одну сторону,естественно противоположную от себя.Короче говоря,вытащил я его.....двумя домкратами,арматура приваренная,была в качестве упора.Газовый ключ там был бы неуместным.
AndreyB написал :
Добрый день!
"Катюша" Вам в помощь. Обратный молоток.
Полезная приспособа в хозяйстве. Можно вырвать что угодно из закрепленного основания.
Продумайте способ закрепиться за хвостик бура. Не жестко. Хотя бы 1-2 цепных звена.
taels написал :
Почему в теории? Газовый ключ часто применялся в практике, у меня он всегда в укладке лежал. Понятно, что можно так засадить, что и шведка не поможет, но это уже вопрос интимный так сказать - либо звезды сошлись не так, либо просто оператор хотел пробиться нахрапом, а не вышло.
