#609913
Добрый день!
Собрался вот сделать пол пробкой на клей.
Снял 40-летний паркет и под ним обнаружилась стяжка вся в сквозных трещинах, некоторые куски 30х30 см шатаются. Вопрос - что делать?
Сразу оговорюсь, что в поиске был, но самый правильный вариант решения проблемы - все выбросить и сделать новую хорошую стяжку мне не подходит (т.к. долго, а квартира однушка и съехать на долгое время некуда)
Поэтому обдумываю два варианта:
1) Ремонт существующего ужаса:
  • шатающиеся куски притянуть шурупом к плите перекрытия
  • трещины расшить и заделать ремсоставом
  • залить сверху саморастекайкой 6 мм
    Какие проблемы могут возникнуть в этом случае с чистовым покрытием (пробка на клею)? Ведь новые трещины в 40-летней стяжке не должны появляться?
    Вариант 2 - выбросить все и сделать насыпной пол или на лагах. Просто мысль о тоннах выносимого мусора угнетает
    Что посоветуете?
У меня в квартире абсолютно такая же ситуация, спросил у друзей строителей - они посоветовали вместо саморезов использовать гвозди для крепления шифера
А если серьёзно - то сбивать конечно - всё надо.
Я вот сделал ремонт в ванной и в туалете + поменял сантехнику - поэтому мне вариант заливания стяжки не подходит.
Буду делать лаги 40х150 по уровню через 40см и поверх ОСП 15мм
Виталик7 написал :
мне тоже не подходит объяснять иное, чем выбросить
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
Примерно такая же ситуация была. Снял паркет, а под ним стяжка... неровная, песок с неё сыпется, шрещины были, но мало. Решил всё это добро снять, т.к. ремонтировать её - примерно тоже по геморою, что и заливать новую (ведь все равно заливать!). И нагрузка на перекрытие только увеличилась бы. Под стяжкой (3-6 см толщина её была) оказалось ещё см 3-4 песка. Самое сложное - выносить на помойку!! Выносил с 4 кв.м коридора - чуть не помер, пол тонны не меньше. А для комнаты дешевый труд приезжих из азии просто необходим!!
Виталик7 написал :
более разумно, чем заниматься ремонтом непонятно чего. тут люди новую стяжку выкидывают, если она трескается...
Мдя, начну пожалуй искать трудолюбивых джамшутов для выноса старой стяжки
Но все-таки:
Виталик7 написал :
HellraiseR написал :
ну как-то он уже не такой дешёвый иногда лупят цены дороже местных, а качество по прежнему - колхозно-азиатское
Gennady написал :
я имел ввиду, что их только на работу по выносу мусора!! носить и копать получается у них просто АтличнА !
Хотя в принципе при наличии хорошей тачки и лифта можно вынести и самому. С 4-х квадратов у меня вышло около 15 мешков, полиэтиленовых таких, плетеных, из под сахара. При такой же толщине стяжки можете прикинуть, сколько будет у Вас.
ну и что Вы сделали ?, стяжка была уложена на песок для звукоизоляции, спасибо от соседей Вам точно будет.
Виталик7 написал :
смолой с песком заделайте, будет не хуже новой.
2Виталик7
Перед демонтажом и выносом убедитесь, что вы готовы:
а) к очень высокой влажности в квартире на протяжении нескольких недель;
б) ждать созревание стяжки в течение не менее 28 дней перед тем, как продолжить работу с полом;
в) несмотря на все старания и затраты, новая стяжка может получиться хуже нынешней.
Ремонтировал свою стяжку описанным Вами способом (притягивал куски саморезами 150мм к плитам перекрытия). Просто это слишком изощрённый способ, чтобы матёрые строители им пользовались (с уважением к Геннадию).
Я снимал в новострое стяжку с трещинами и пустотами (полагаю, что в лучшем состоянии, чем у Вас) со 150кв.м. Всего мешков на 15тонн. Вынос с 15этажа - руками нанятых маджахедов Скучно им не было: автомат держать теперь вряд ли смогут
Prok12 написал :
Да Вы садист, батенька . Думаю, что они не только автомат держать не смогут...мда...у них и демографический кризис не за горами
=vadim= написал :
Цитата:
Сообщение от HellraiseR
А что Вы предлагаете мне нужно было сделать?! Оставить старую стяжку и "ремонтировать" её?! Я вообще не верю в "ремонт" потресковавшегося бетона... Или заливать на старую ещё один слой, увеличивая общий вес и заодно уменьшая высоту?!
Всё это добро было снято для того, что бы заливать новую стяжку, так что соседи перебьются некоторое время! Они и до этого бегали ко мне снизу и ныли, что им не нравится мой музыкальный репертуар
engineer написал :
Я же сразу написал, что новую "классическую" стяжку делать не могу.
Вопрос стоит или ремонт старой или насыпной пол/лаги
Пока никто не ответил что может произойти с чистовым покрытием, если отремонтировать старую
Виталик7 написал :
то что вы наделаете - потрескается и развалится.
как на кучке мусора будет лежать пробка, фик знает.
думаю не очень хорошо.
лаги - вариант гораздо лучше.
но старый ацтой, лучше сбить и выбросить, чтобы не мешал.
