Прочитал статью с mastercity про установку подоконника, возникли вопросы.
Скажите, обязательно ли утапливать края пластикового подоконника в стену? Дело в том, что у меня уже оштукатурены откосы и не хотелось бы их штробить. Или в этом случае подоконник будет ненадежно закреплен?
Как тогда в этом случае крепить подоконник? В статье описано крепление подоконника на кронштейнах и на пену. Обязательным условием использования - наличие подстановочного профиля в конструкции окна. Посмотрел на свои окна - там такого профиля нет, т.е. под рамой сразу пена. Посоветуйте, как быть?
Подставочные профили придумали не так давно и раньше крепили подоконники без подставочного профиля, также заводя подоконник под раму. А утапливать подоконник в стену, если я не ошибаюсь, это по ГОСТу, так что если долбит не хочется, можно и не долбить. Иногда заказчики сами просят нас не портить стены и обои наклееные на них... просто аккуратно подрезаешь подоконник и все, а оторвать пропененый подоконник очень и очень сложно, даже если его и не утапливали в стену
vasilish написал :
желательно, иначе будет халтура.
vasilish написал :
там работы на полчаса с перфоратором и еще полчаса на шпаклевание
vasilish написал :
По идее там четверть должна быть...в нее вставляется край подоконника. Если край окна ровный гладкий, то мелкими саморезами (клопами) можно привинтить пластмассовый профиль или уголок
Спасибо!
А каким слоем необходимо намазывать пену и каким образом это сделать? Сплошным слоем или полосами - она же расширяется. У меня в кухне если заводить подоконник под раму, между нижней поверхностью подоконника и основанием получается просвет около 1 см. Закрепил я допустим подоконник на кронштейнах, смогу ли я после этого в щель должным образом пену запихать? Возможно ли на основание нанести пену приподняв при этом подоконник, а затем закрепив его на кронштейнах пока пена не застыла? Или она сразу расширится и не позволит опустить подоконник до нужного уровня?
В комнате расстояние между низом подоконника и основанием 3-4 см.
И еще, я читал, что пена расширяясь, может выгнуть подоконник. Какой груз достаточно положить на подоконник чтобы этого не произошло? 2 мешка штукатурки хватит?
vasilish написал :
Я когда ставил подоконник, положил на него всю плитку, какая была, а это не мало, это была плитка для стен раздельного санузла. Все равно мало оказалось, подоконник немного приподнялся, получился небольшой уклон :-(
Так что рекомендую дополнительно к грузу (не вместо) поставить пару распорок, а если решите утапливать в стену, то в этих местах клинышки.
Я сделал так. Поднял основание штукатуркой чтобы оставалась щель 5мм. Подложил 4 слоя 2мм подложки (белая пенка - забыл как называется) с заходом под раму и в стену так чтобы края 2х слоев как бы обернули подоконник по краям и плотно забил подоконник на место.
При этом получилось что подоконник нигде не контактирует с холодными стенами и рамой, не шатается и не деформируется.
PS Ну и перед установкой хорошо бы расковырять запененные углы под рамой и заделать качественно, а не как это сделали установщики.
