#610445
Достался по случаю деревообрабатывающий станок.
Своего электричества нет, поэтому подключил от соседей через удлиннитель общей длиной около 80 метров.
Станок начал вращаться, но скорость на глаз около 30 - 50 оборотов в минуту.
Напряжение было померять нечем.
Вилка у станка обычная советская, но она была видимо заменена.
Никаких надписей о напряжении питания, типе и т.д. нет.
По названию DauER есть ссылки без картинок, поэтому тоже не получается определить тип.
Может он на 380 Вольт? Или просто сопротивление удлиннителя настолько снижает скорость?
Может кто подскажет хотя бы рабочее напряжение, а в идеале тип и остальные параметры (мощность, ...).
Фото прилагаю.
2bdf57 Снимите кожух и посмотрите шильдик на двигателе.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 20409
bdf57 написал :
Если сечение удлиннителя недостаточное, то может. И ещё, Вы пусковую (указана стрелкой) кнопку до плоного раскручивания вала нажимали? Или просто включили?
Alex___dr написал :
меня терзают смутные сомненья...
Alex___dr написал :
Скорее ремень проскальзывает или проблемы с движком (хотя такое снижение скорости без вони и гари маловероятно)
Викторыч написал :
ну, греться должен.
мое имхо- кз в обмотках. двигателю кердык.
хотелось бы ошибиться.
парадокс написал :
ну, греться должен.
и хорошо греться, с вонью и гарью
2Викторыч
Если удлиннитель...
bdf57 написал :
имеет сечение 1мм2, и ещё не нажать пусковую (подключает пусковые конденсаторы) кнопку, да ещё на холоде, с задубевшими ремнями и смазкой...
Есть такой станок. Двигатель 220в, 0,9Квт, 2900об\мин. Бывает под кнопку ( пусковую) попадают опилки, продуть почистить, посмотреть конденсаторы, нет ли пробитых.
На морозе с большим трудом запускается, смазка стынет.
Alex___dr написал :
Если сечение удлиннителя недостаточное, то может. И ещё, Вы пусковую (указана стрелкой) кнопку до полного раскручивания вала нажимали? Или просто включили?
Вообще-то просто включил, полагая, что если не начнет крутиться, то надо жать кнопку, а если закрутился, то уже не надо.
Крутил его не долго, но никакой вони, звука проскальзывающих ремней и пр. не было.
Alex___dr написал :
Да нет, пробовал поздней осенью, когда было примерно +1. Не жара конечно ...
Викторыч написал :
Действительно. Так и сделаю.
2(777)
А станок, о котором Вы пишете той же фирмы? На Вашей фотографии к сожалению не смог разглядеть. Мощность 0,9 КВт - не маловата для такого станка?
Жаль, что доберусь до станка только недели через 2 - 3.
Зато теперь знаю что делать - включить и долго жать кнопку.
Если будет крутиться по-прежнему медленно, померяю напряжение.
А разбирать и смотреть внутренности буду видимо уже весной, когда станет теплее.
bdf57 написал :
Да точно такой же, только окрас другой.
bdf57 написал :
Мало не хватает, поэтому и поставил вниз двигатель помощнее+пересверлил пильный стол, теперь можно и пилить и строгать (правда часть строгального вала, примерно 50мм закрывает этот стол).
Такие станки в советское время выпускали прибалты.С пусковой кнопкой,с блоком конденсаторов,двигатель 0,9 квт переменного тока,2900 об.мин.В нынешнее время выпускал(а может и выпускает) Могилевский завод,но уже с магнитным пускателем.К нему еще прилагается рейсмус и долбежка.В продаже видел и с той наклейкой,что и на фото. А проблема или в конденсаторе,или в кнопке.
