#610513
Буржуйка в гараже.
Пока не было сильных морозов, топил без проблем. Когда ударило -20 С и ниже, тяга пропала - дым пошёл из поддувала, из трубы даже не курится...
В чём дело? И можно-ли это устранить?
Слишком длинный горизонтальный участок. Рекомендуется не более 3 м, да и то, если этот участок находится в теплом помещении. Напрямую не вывести?
Видимо, давно не топили. при растопке тяга образуется засчёт конвекции(если нет ветра на улице).Впрочем, ветер мало помогает тяге. Воздух в помещении и в трубе должен быть теплее чем на улице -
Прогрейте трубу, начнётся движение, будет тяга.
погрейте например, тепловентилятором.
Напряму можно, через стену. Но задумка была полнее использовать горячие газы - труба идет вдоль всей стены, равномернее и быстрее прогревая гараж.
И как я насчет тепловентилятора не додумался, спасибо за совет! Попробую.
А вот как без дополнительных девайсов ухитрится? Может трубу удлинить? И утеплить её на улице?
kroko написал :
удлиннением и утеплением трубы задачу не решить. Требуется: направить движение воздуха в трубе при растопке в нужную нам сторону (из гаража-на улицу). Решения: 1) прогрев воздуха в вертикальном(!) участке дымохода 2) вентилятор в трубе 3) ветер на улице+конусный колпак на трубе.
Длинная труба усиливает тягу, когда она уже есть, но для буржуйки это не актуально. Буржуйка, если топится, то горит в ней всегда весело!
помнится была у нас буржуйка в цеху, тоже был горизонтальный участок около метра - зарастал сажей за 2 недели, а тут 6 метров - зарос он и морозы тут нипричем
Тоже первым делом подумал, что сажей зарос горизонтальный участок. Прочистил - не помогает.
