Здравствуйте, хотим заказывать кухню, но после ее прорисовки в салоне не знаю на чем остановиться . 2 варианта . 1- угловая мойка, но при это мойка получается рядом с холодильником . 2 вариант мойка скошенная ( вроде бы на холодильник брызги попадать не должны , но за счет угла идет уменьшение ширины столов). Подскажите что выбрать. Плюсы и минусы обоих вариантов или может что предложите другое.Дверь рядом с холодильником. Напротив окно. И еще какую мойку выбрать.
to SMarina! Однозначно - второй вариант! Подумайте - может быть поменяете местами разные модули, передвинете плиту и т.п. Мойку бы тоже повернула к другой стенке. Удачи! А почему отказываетесь от посудомойки - площадь-то позволяет!? Делайте - не задумывайтесь!
Подумав, я решила, что угловая мойка лучше и развернула ее как вы и советовали. Теперь у меня 2 варианта :1) сделать ширину столов в левом углу 40 см ( за счет этого шире стол рядом с мойкой) и 2) оставить все таки ширину - 60 см. Хотелось бы услышать ваше мнение по этим вариантам.
Смущает, что почти все нижние шкаафы разной ширины, значит и верхние будут такие же. Попробуйте прорисовать фасады, по-моему нужна какая-никакая, но симметрия. Два угла значительно удорожают кухню, может сделать г-образную и отдельно стоящий холодильник.
Может кто сможет посчитать .
Если верхний угловой шкафчик сделать не 600*600 а 550*550 глубина 31, то какого размера фасад получится?
Тоже самое с нижним, не 900*900, а 850*850,, дверки какие?. Либо формулу какую подкиньте
Оцените еще вариант расстановки. В первых двух мне теперь кажется, что кухня слишком загружена. Решила поставить холодильник в угол ( ширина холодильника 60, но т.к. идет газовый стояк, то на холодильник отводится 70 см). Вот теперь думаю, не мало ли рабочей поверхности и столов стало?
