Купил новый перфоратор, нужно ли его "обкатывать" (погонять без нагрузки для приработки щеток)?
В мануале ничего не написано, а есть у меня советская дрель, так для нее обкатка была рекомендована.
Для электро инструмента обкатка не нужна.
Точнее обкатка в том смысле как она озвучена в данной теме.
Любой механизм должен "притерется" и делать это естественно надо не в экстремальных условиях.
НО и не на холостом ходу. Притирка не происходит за пять-десять минут на холостых оборотах.
Для этого нужны часы. Оставить молотить во включенном состоянии?(замотав к примеру кнопку изолентой). Соседи с ума сойдут. А вы тем более. Кроме того работа в холостую не полезна, а на мах оборотах так вообще "разнос".
MURiK написал :
В идеале обкатка всегда нужна... ну по крайней мере не помешает... Да и удар лучше будет если смазка немного по "жиже" станет!
Пожиже смазка становится от нагрева. Процесс этот происходит всегда не зависимо от "обкатанности" инструмента.
MURiK написал :
А вообще вопрос что за перф то??? Если Китаец, то обкатка обязательна! Также - проверить наличие смазки!!!
Чем китаец принципиально отличается от брендов что обкатка ему просто необходима?
Биения патрона, вой редуктора итд со временем("обкаткой") не проходят а лиш усиливаются.
Screen написал :
Да,в новом перфораторе с начала удар какой-то слабый,потом все нормализуется.Начал сразу работать.
Теоретически разница в силе удара может быть но отличатся от номинальной может лиш на пару процентов что естественно невозможно ощутить. Что же на вашем инструменте такие заусенцы и задиры были что пока неукатались не давали бойку нормально работать )))?
ИМХО. Взяв в руки новый инструмент надо первое время работать в щадащем режиме не перегружаяя его по времени работы и по диаметру оснастки. (Например для перфов использовать 6 и 8мм буры и лишь через некоторое время использовать и другие буры не превышая максимально допустимые).
"обкатав" на легком труде аккуратно и неусердствуя зря в дальнейшем надо работать им так же бережно. Обкатка скорее важна для оператора а не для инструмента. Научившись беречь и ухаживать за инструментом можно продлить жизнь инструменту на годы.
Инженер написал :
__________________
обеими руками - за, и ещё не давать его в чужие ручки, как бы не упрашивали,- угробят струмент.
