#611855
Можно в домашних условиях собрать такой фасад? Не понятно для меня как петли врезаются?
2Виталий73
можно при наличии хорошей торцовки.а петли там специальные,словами обьяснить не смогу,найду фото или схему-кину.
Реклама
Алюминиевый плинтус с уплотнителем
Алюминиевый плинтус защищает внутренний край столешницы
от скопления влаги и воздействия паром Подробнее
ничего умнее не нашел...
короче,петля вставляется в профиль и там прижимается.
2Pitbul
Pitbul написал :
Что именно нужно хорошо торцевать? соединение рамки под 45 градусов? или что?
Виталий73 написал :
ага.А как иначе вы нарежете его без зазоров?
Pitbul написал :
Спасибо за ответы, с 45 градусамия справлюсь, меня больше петли волновали. Выход один, покупать комплектующие и собирать, подсмотрев в магазине подобные фасады. Еще раз спасибо!
Pitbul написал :
Может быть есть и специальные, но в моем шкафу обычные чашечные петли. Отверстие под чашку и два самореза по бокам - все как в обычных дверях.
2solo У Вас другой профиль. Широкий 48мм.
В икее есть такие фасады. Можно посмотреть. Петли Блюм какие то.
Есть алюминиевый профиль, вроде DecoFix называется, или на подобие того.
Так к нему идут специальные петли, и остается только запилить под 45 градусов, в нужный размер.
А пилить лучше на пиле отрезной, я использовал фирмы makita, или на форматнике.
Разницы нет.
