Народ, кто нибудь полузуется программой для проектирования XL-PRO2 маркт Legrand, может есть у кого наработанные базы, поделитесь, я вот могу поделиться самой прогой.
Электрик78 написал :
Инструкция как пользоваться этой прогой (для тех кто не знает), в виде примера
странно- в примере написано что нужно добавить 4 автомата на 16А а на картинке добавлены УЗО 16А-10ма. где автоматы добавляются? там где нашёл- только 3-4 полюсные есть
Этой и ещё шнейдеровской. Леграновской научился сам, так как она интуитивно понятна. А шнейдеровской пришлось два дня обучаться в офисе Шнейдера. Теперь сертификат на стенке висит. Но оптимизировать и она не умеет.
greg111 написал :
есть у ШНАЙДЕРА похожая?
Есть. SysPro LE. Но она заточена под средние и большие щиты (Prisma G, Prisma P).
2Юрка у Вас есть опыт с программой- не сложно Вам на примере пояснить как нужно рисовать элементы типа реле, таймера.... волнует вопрос разводки управляющих проводов отдельно от силовых. если конечно это возможно в программе. хотел составить схему на контакторе и реле напряжения- попал в тупик....
greg111 написал :
Опыт есть, но я её использую в целях сборки щитов, а не для проектирования. Мне от неё нужно следующее: быстро получить спецификацию (не работая с бумажным каталогом), получить внешний вид щита, вручную прикинуть компоновку и сохранить всё это до начала собственно сборки.
Наши проектировщики тоже не используют такие программы для проектирования. У них наработана большая библиотека на Autocad, а это более универсальный инструмент.
Что касается вопроса по схеме управления: нажмите "схема", пункт меню "вставка", далее "схема цепей управления". Программа добавит пустой лист. Слева будет меню с пиктограммами различных реле, таймеров и прочего управляющего оборудования. Их можно отмечать и двойным щелчком оставлять в рабочем поле, предварительно выбрав параметры.
