#613140
А может кто-нибудь поделиться способом согнуть кабельный канал (10*15 или 10*20) по радиусу ~ 250-300 мм ? Ну никак красивое закругление не получается. (СЖФ, галтель между потолком и стеной)
2VladM Нужно вырезать участок галтели, проложить провод и прирезав, назад вклеить галтель на место. Шов шпакленуть и зачистить наждачкой
2VladM Мобыть клинышки в канале повырезать со стороны стены через неск. см, но все равно изгиб отрезками получится.
iale написал :
  • всё старое очень, тронешь в одном месте - полметра обрушится...
Тогда имеет смысл брать не кабель-канал, а трубку какую-нибудь. Обычный кабель-канал аккуратно не согнуть.
stas® написал :
Какой смысл брать какие-то трубки, если можно выложить по галтели тем же проводом аккуратно? Наверняка он у автора белый и, не исключаю, плоский.
iale написал :
нормально все получается, сантиметра через 2-3, крышку не резать...
avmal написал :
так и приходится делать, когда галтель вообще фигурная, а на радиусной нехорошо смотрится и провод отстает от штукатурки... С вырезами пробовал - крышка очень плохо держится.
VladM написал :
надо в канал чего ни будь напихать..., и всё ок.
