Возник вопрос по уладке проводки для верхнего света.
Дом - панельный, 80 года постройки.
Старая проводка верхнего света (люминь) лежит у соседей сверху, под полами.
Хочу проложить новую (медь, 3х1.5).
Возможные варианты:
Штробить потолок.
боюсь, из соображений прочности, мне ещё жить здесь.
Искать пустоту (канал) в плите, тянуть провод через него.
сложно, вдобавок плита может оказаться без пустот, либо канал забит раствором.
Видел на форуме совет: приклеить кабель к потолку и заштукатурить.
Типа будет небольшая выпуклость, почти незаметная. Пока я остановился на этом варианте.
У кого есть опыт монтажа по варианту 3 - подскажите, какие тут плюсы/минусы. Интересует также вопрос: удастся ли скрыть выпуклость, если слой штукатурки побольше положить.
Zealot написал :
Я советую начать с этого варианта - тем более вы ничего не потеряете и заштукатурить не сложно пробные шурфы. Не обязательно же проходить весь канал, если он есть, в один присест. Если есть какие-то наплывы раствора, так можно еще один шурф пробить, и два, и три ... Это всяко лучше, чем уродовать потолок наплывом штукатурки. На худой конец подумайте о том, что потолок можно выровнять ГКЛ. Может еще и точечные светильники организуете.
Alex___dr написал :
Вопрос спорный... Например у меня, плиты лежат поперёк направления выключатель-люстра...
Ничего страшного - понадобится лишь израсходовать побольше провода, а в стыке между стеной и потолком расковырять штукатурку не составит большого труда, чтобы добраться до выключателя.
