#613371
Всем привет!!!
Имеется - новостройка монолит. Трехфазное питание, вводной автомат 4 фазы на 25 А. Щиток внутриквартирный с модульными устройствами Hager.
Вопрос: Можно ли для разводки внутри самого щитка использовать кабель ПВ3 4мм многожильный?
Спасибо за ответы!
Homa написал :
Можно, только четырехфазного питания у нас в быту пока нет.
Homa написал :
Можно взять Хагеровскую шину
Спасибо за ответы. ))) Я имел ввиду автомат на три фазы и рабочий ноль.
И еще, я так понял, можно использовать кабель без каких-либо наконечников? Просно оголил и в автомат??
Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101
В автомат - приемлемо, а в шину с прижимом торцом винта - нет.
У меня как раз стоит блок шин леграндовский с прижимом торцом винта.
Тогда как поступать? Посоветуйте, плиз, наконечники для кабеля!!
Homa написал :
Если под винт, то наконечники или облуживайте. Или монтаж сделайте ПВ-1, чтобы от головной боли избавиться.
avmal написал :
облуживайте.
Вот этого лучше не делать.
У меня есть немного кабеля NYM 5*4. Подойдет?)))
Вполне, только для приличия жилы перемаркируйте цветной изолентой, если их "родной" цвет не будет соответствовать назначению.
Всем большое спасибо!!!
