Здравствуйте уважаемые!
Ручка духовки оказалось совершенно не в тон остальных ручек кухонной мебели.
Сделана она из твёрдой пластмассы и уже окрашена под перепелиное яйцо
Коллега посоветовал искать автомобильные эмали ни в коем случае не на водной
основе. Яндекс не сильно помог. Может вы посоветуете какой-нибудь магазин, где
этого добра навалом? И ещё, нужно ли сдирать старую краску, грунтовать, а потом
покрывать цапон лаком, или достаточно просто покрасить после обезжиривания?
Меня тоже инетересует вопрос как перекрасить ручку бытовой техники и где купить материалы для этого.
Подскажите, кто знает!
Вот такой планирую купить шкаф для подогрева посуды, а его серебрянная ручка выбивается из общего вида.
и духовку и СВЧ планируем с золотой фурнитурой, мойку под золото и золотые ручки на самом гарнитуре.
Если можете подсказать чем возпользоваться и в том и в том случае, была бы очень благодарна!
Тут нужно решить несколько задач:
а)найти термостойкий грунт,ведь на пластик редко какая краска кладётся
б)найти термостойкую краску "под старину"
Например,та же Церта,только не знаю,что их краски кузнечные(декор)подойдут по температурному режиму.
sunbeam Пищите в сети-Арлюма Энтерпрайс.У них где то на Хорошовке магазин есть фирминючий.Позвоните- поезжайте.попросите там тлф.технолога. поспрашивайте у него.Там в одно месте много чего...Только не спрашивайте у девочко за прилавком...ибо ничего не знают,пока сам не нашёл перерыв всю витрину грунт для пластика ничего не смогли ответить.
Вот грунт я бы искал или у них,или воспользовался грунтом от Отекс.Остальные грунты для пластиков ..не знаю насколько себя хорошо поведут себя при нагреве.Хотя грунты автомобильные (Боди и Мотип) рассчитаны на окраску бамперов..а там перепады и воздействие внешней среды не слабые.
Fry написал :
Есть специальные материалы с жемчужным эффектом.Перед нанесением нужно обязательно подготовить обрабатываемую поверхность,обезжирить её,ошкурить,прогрунтовать,только после этого декорировать.Сначала лучше попробовать на ненужной детали из такого же материала.
Вам необходимо обезжирить поверхность. Приобрести краску в баллоне необходимого цвета-но только не масс-маркет-он от дальнейшего покрытия лаком расплывется. Покрасить, еще раз покрасить. Потом можно пройтись патиной. Потом лак. Лучше двухкомпонент. Я делаю такое при помощи потали, тк у краски нет эффекта настоящего металлического блеска. Вот кромки на консоли сделаны поталью с патиной:
