#613625
В 4 х уровневом частном доме устроен теплый пол , технология такая :
-фольгированый пенофол , в качестве подложки
-полиэтиленовая пленка , в качестве защиты пенофола от разрушения при контакте с цементной стяжкой (планировалась стяжка)
-армировочная сетка с ячейкой 10 см (планировалась стяжка изначально, да и трубу так крепить легче).
-сам теплый пол , из сшитого полиэтилена диаметром 16 мм. Труба закреплена посредством вязальной проволки к армировочной сетке.
ТП планируют засыпать песком с устройством по нему пола из ГВЛ.
В связи с этим вопрос , не протрется труба со временем ? Мб какие то нормы есть для теплого пола , в плане чем его можно закрывать , а чем низя ?
Не протрется, хотя лучше и проще было бы крепить пластиковыми хомутиками
Сильно извиняюсь, что вмешиваюсь, но у меня такие-же полы запланированы (под гвл), только технология укладки немного другая: пенофол, потом сразу труба улиткой, между трубой деревянные бруски, а на бруски ГВЛ (или кнауфовский суперпол в 1 слой или 12,5 в 2 слоя вразбежку). Вопрос - зачем песок? Для равномерности прогрева или основа под ГВЛ? Если второе, то как планируете крепить ГВЛ?
