Колонка-автомат. напор холодной воды вполне нормальный, а вот на выходе горячей воды в два раза меньше напор. Температуру на колонке менял от +15 до +60 - напор один и тот же. В паспорте заявленная мощьность 10л. воды в мин. при нагреве на 25 градусов. У знакомых спрашиваю говорят всё нормально .
Может чёто забилось и надо прочистить, или подкрутить где-то?
А может убрать сеточку из колонки и поставить перед колонкой какой-либо фильтр грубой очистки большего сечения (большего размера сетки, для уменьшения сопротивления)?
2VladM А Вы зачем этим интересуетесь??? Внутри колонки - в водяном редукторе - отверстие примерно 4-5 мм, и никаким шлангом задушить его невозможно. А вот загрязнение сеточки - реальная возможность.
Если подключение х\в на спецполочке у задней стенки (три трубы рядком) - то надо смотреть там, где штуцер ввода воды в корпус автоматики - иногда сеточку даже внутрь вдавливает. Если ввод прямо в корпус - то тоже там же. Скорее всего там сделан перепад диаметров ступенькой, на которую сеточка фильтра и опирается.
Попробуйте проверить выход горячей воды, отсоединив от выходного штуцера колонки трубу, по которой гор.вода идёт в точки разбора, и прикрутив на этот штуцер какой-нибудь шланг и опустив его в ведро или большой таз. Если не будет изменений - значит, проверять саму колонку, если производительность колонки увеличится до нормы - значит, проблема в трубах или смесителях.
Скорей всего засорилась газовая колонка,
надо просто прочистить.
И поставить на вход колонки хороший фильтр,
правда от накипи он всё равно не спасёт.
От накипи то-же надо будет чистить,
со временем.
Подскажите, пожалуста, снимал и чистил редуктор колонки Нева 3028, фильтр сгнил - вывалился по частям,
заменить его пока нечем, думаю и незачем. Зато поставил на отводе со стояка более мелкую сетку.
Заменил рваную мембрану на силиконовую. Но вопрос в другом - на выходе с редуктора винт заглушка, внутри еще один регулировочный винт, он соединяет верхнюю и нижнюю камеры редуктора. Как правильно регулировать его, т.е. побольше закрутить или чуть отпустить? Он был полностью закручен.
Второе, колонке лет 10, теплообменник не чистился никогда - есть смысл снять промытьсо средством?
Третье, вечером напор воды периодически падает, и колонка тухнет и не зажигается. Т.е. из крана холодной воды видно, что течет слабее. Собственно, сначала грешил на колонку. Но после чистки редуктора все равно гаснет, не хватает ей такого напора. Дом сталинка, 6 этажей, 5й этаж. В ЖЭКе говорят - вот напор у вас упадет, зовите аварийку - приедут и измерят. А как быть, если минут на 15 пропал напор, а потом вернулся и это не очень предсказуемо. Обычно вечером часов с 22 - т.е. скорее всего все резко начинают включать потребителей воды или насосная станция снижает давление...
Хм. Такая фигня была сразу. На входе в квартру стоит 5 мкм фильтр. Напор холодной воды хороший, горячей - в 2 раза меньше. Это нормально? Может можно отрегулировать на колонке? Стоит водогазовый блок Mertik, разбирать неохота, мануал найти не могу. Может кто сталкивался?
Палецкий написал :
Если остались вопросы, то давайте обсудим
Для Л-1 и ПГз-4 написано про редуктора, они немного отличаются, как я понял, конструкцией замедлителя зажигания.
Вроде у Невы-3028 больше походит на Л-1? При разборе редуктора я там никаких шариков Д5 мм не нашел, похоже его потеряли раньше.
Напор воды из колонки зависит от её производительности, он всегда будет меньше, чем холодной воды, которая идёт не через колонку. Откройте паспорт колонки, почитайте про её производительность, потом возьмите трёхлитровую банку, секундомер и проверьте на практике, все вопросы отпадут сами собой
Работать не на полную мощность (новая колонка) может по двум причинам - не хватает газа, слишком тонкую подводку поставили, как для газовой плиты или не справляется счётчик газа, если он установлен. Или засорился сетчатый фильтр на входе или гидравлический блок. У меня были проблемы, пока не поставл промывной фильтр на 100мкм.
Всё выше написанное из личной практики, на все эти грабли сам наступал
dmvt1 написал :
9 мм тонких подводок НЕ ХВАТАЕТ на воде и газе
Про воду не уверен, не проверял К колонке разведена 15 медь, но пока, на времянке, через тонкую гибкую подводку висит. Хотя, холодная вода, через ту же подводку, напор - дай боже Вот как подключу на постоянку, так и увижу (или не увижу) разницу.
Греет просто отлично. Газ подведён толстой сильфонной подводкой, вода - 12 мм гибким шлангом. Напор на хол. воде - 13 л/мин, на горячей - 7 л/мин. Естественно, не в час пик. В паспорте на колонку написано - 14 л/мин макс. Может ли колонка столько скрадывать, это нормально? Может стоит подводку потолще сделать?
Давление холодной воды маленькое. На 2 атм. и получите свои 7-8 литров. Подайте 4-5 атм и все встанет на свои места. Получите 14 л/мин. Проверялось экспериментально. В доме стоит насос для повышения давления ( с 2 до 5 атм). При наборе ванной всегда включаю, наполняется примерно вдвое быстрее чем без насоса. Колонка Beretta.
