#613925
Проблема следующая: в квартире щитовой паркет (толщина около 3см), в комнате хочу заменить его (в остальных помещениях оставить) на ламинат или паркетную доску(еще не решил), в связи с этим возникает вопрос, чем добрать недостоющую высоту, чтобы не было перепадов. Желательно бюджетный и наименее трудоемкий способ.
я бы цсп выстелил,если стяжку делать не хотите.
mirock написал :
Зачем здесь ЦСП или стяжка?
Постелите ДСП или фанеру подогнав по толщине.
проблемнет написал :
Прикинул если взять фанеру 21 + ламинат + подложка получится как раз 30мм+-1, я думаю это не страшно. Спасибо.
фанера сильно играет по толщине. что по кромке 10мм ближе к центру легко может оказаться 8.
Так же возможны расслоения. Ну так сейчас клеят фанеру ДСП лучше в этом отношении.
дворник написал :
А где же взять ДСтП такой толщины? В основном 16мм
дворник написал :
Вообще-то это уже не фанера, а какая-то обрезь.
