#615277
Вот, нарисовал щиток квартирный. Покритикуйте, пожалуйста.
Вопросы по ходу:
  1. В ЩЭ нет PE и разделить PEN невозможно (фото в аттаче). Но в надежде на замену стояков хочу сразу заменить ввод на нормальный и пока проводник PE заизолировать. Нужно ли в таком варианте объединять все PE проводники в квартирном щитке?
  2. Водопровод - стояки металлопластик, разводка пластиковая. Надо ли в этом случае делать СУП? Подключать ли СУП к шине PE в щитке? А если сантехразводка будет не пластиковая, а медная?
Mefody написал :
Есть два варианта:
  1. PE в розетках подключить, в ЩК заизолировать (чтобы корпуса приборов не оказались соединенными между собой).
  2. PE в ЩК соединить, в розетках заизолировать.
    ИМХО вариант 1 более удобен ибо в случае конверсии в полноценную 3-проводку не надо раскручивать все розетки чтобы подключить PE.
Sonic написал :
Согласен. Пока можно на PE-шину подключить только ЗАС и корпус щита, чтобы железяки в самом щите уравнять. А остальные концы PE заизолирую кембриками. А с СУП чего делать?
Кто еще по схеме что-то может сказать? Номиналы? Сечения? Схема подключения ЗАС?
Sonic написал :
как раз и будут соединены -
у меня РЕ отсоединён, а от посудомоечной током било.
Только потом понял, что не в ней дело, а в стиральной машине насос сломался
В электричестве важна надёжность, а не минимизация усилий
Leonid53 написал :
Это если розетки шлейфом подключены. В шлейфованных розетках действительно корпуса окажутся соединены.
Почему молчите? Все в порядке со щитом что ли? И скажите, пожалуйста, про СУП что-нибудь. Пока в квартире защитного нуля нет, но я надеюсь на скорую модернизацию проводки, поэтому хочу заранее при ремонте все провода проложить. На форуме раньше обсуждалась только СУП со стандартными стальными трубопроводами. А что делать, если пластик?
Mefody написал :
В ЩЭ АВ25А, в ЩК тоже 25А - смысл во втором автомате того же номинала? Или характеристики разные?
Зачем УЗО 40/0,03 при АВ25А?
Много нагрузили на УЗО 25/0,01. Может выбивать.
имхо
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
sergey_sav написал :
Просто, чтобы можно было обесточить квартиру (счетчик и ЗАС), не выходя на лестницу. Судьба этажного щитка вообще пока неясна - каким он будет, поэтому на всякий случай предусмотрел дополнительный вводной АВ в квартире. Цена лишнего автомата - ерунда.
По рекомендации многих на форуме взял на ступень больше.
Там только влажные помещения - свет в кухне, ванной и туалете, а также розетки: одна бытовая в ванной и кухонные (для холодильника, СВЧ, чайника + мелочи). Я уже сам начал сомневаться, правильно ли так. Может, розетки и свет кухни перенести под УЗО 0,03, а под УЗО 0,01 повесить свет и розетку в ванной и стиралку, которая тоже в ванной будет стоять?
Может и пригодится..., Ваше право.
УЗО 40/0,03 - принято.
Я бы под УЗО 25/0,01 оставил бы только СМ и розетку в ванной.
То есть весь свет в квартире я переношу под УЗО 40, а вместо УЗО 25 и автомата СМ можно поставить один дифавтомат 16/0,01 и запитать от него СМ и розетку шлейфом. Так?
Mefody написал :
  • У Вас две розетки в одном месте? Блок розеток брызгозащищённый не подойдёт? Тогда шлейфовать не надо.
    • Все розетки под одно УЗО 40/0,03, а про свет... решайте сами. Можете ещё одно УЗО под свет поставить.
Нет, машина будет в одном углу, а розетка рядом с зеркалом в противоположном. Но туда будут включаться потребители с изолированными вилками (зарядка щетки, фен, бритва и т.п.) PE постараюсь протянуть без разрыва.
Для ванной, может, все-таки 0,01 поставить на эти две розетки? А свет через одно УЗО с остальными розетками, чего его отдельным УЗО защищать - не такой уж опасный контур.
Mefody написал :
На что было сказано ранее
И вы переспросили
Mefody написал :
Так.
Mefody написал :
Про отдельное УЗО для света (а надо ли вообще?) я сказал только потому, что бы Вы не остались без оного при срабатывании УЗО по розеточной группе.
Да, логично. Тогда получается три сегмента: УЗО на свет, УЗО на розетки и дифавтомат на розетки в ванной. Плюс придется две нулевых шинки ставить.
А что с заземлением делать? Понятно, что подсоединять КУП к земляной шине нельзя будет, даже если проведут пятипроводку, так как все соседи вряд ли у себя сразу СУПы построят. А вообще железяки по ванной плюс земляной контакт от розеток в ванной стоит в КУП объединить?
Mefody написал :
Тут, к сожалению, однозначного совета нет. Конечно, хорошо бы сделать всё по-уму, и в ванной все железяки соединить, и на розетки РЕ подключить, да и в ЩЭ всё это "добро" пробросить, но.... Глядя на Ваш ЩЭ, прихожу к выводу: "Это - фантастика." (с) Поэтому, полагаю, что всё же не надо соединять с шиной РЕ в ЩК никакие РЕ проводники, а надеяться только на УЗО и Ваше крепкое здоровье...
А может всё же посмотреть ещё раз в ЩЭ, не приварена ли к корпусу какая-нибудь железяка, арматурина?...
Или пропустить свой проводник РЕ в подвал к арматуре фундамента?...
Надо выбирать из зол...
"Вопрос непрост, и не смекнем, что за помост и кто на нем" (С)
Вот и в параллельном мире "Очень хочется выжить.Страшно становится подключать стиралку" опять сходная Вечная дилемма решается...
Это понятно, а между собой все железяки стоит соединить, не подключая к PE?
Нет, там никакой арматурины нет. Проводник PE я, в принципе, наверное, могу пропустить во ВРУ, оно у меня в соседнем подъезде. Но куда его там совать? На нулевую шину? И если, предположим, с ТСЖ я вопрос решу, не будут ли против надзорные органы? И если я сделаю у себя СУП и подключу к этому PE, не буду ли я заземлять весь подъезд через себя? Металлопластиковые трубы с водой вообще являются проводником?
Mefody написал :
А где Вы собрались их соединять? Читайте внимательно ответ.
Mefody написал :
Ведь Вы прекрасно представляете, что при любых решениях вопросов заземления в домах с двухпроводкой, возникают дополнительные вопросы и однозначного единственно верного совета Вам дать не сможет никто. Кроме, пожалуй, - "ничего не трогай"...
Поэтому решение останется за Вами, решение в выборе из возможных "правильных" вариантов, которые на форуме ежедневно обсуждаются, причем одновременно в разных темах.
Решайте.
Поставлю КУП в туалете и подведу туда проводники от ванны и PE-контактов розеток в ванной. А если мп трубы с водой не являются проводником, я лучше этого делать не буду, так как в этом случае ванна не будет иметь потенциала - не откуда ему будет появиться. Тогда лучше их не соединять, чтобы в случае неисправности СМ, потенциал кроме корпуса СМ никуда больше не шел - будет меньше вероятность поражения.
Mefody написал :
подведу туда проводники я лучше этого делать не буду, не откуда ему будет появиться. Тогда лучше их не соединять, потенциал кроме корпуса СМ никуда больше не шел
Ниччё не понял
Kamikaze написал :
Ниччё не понял
СУП делается для того, чтобы не возникала разность потенциалов и через меня, взявшегося за корпус стиралки и за ванну не пошел ток. Так? Если мп трубы с водой ток не проводят, то току через меня и ванну некуда будет уходить и ток через меня не потечет. Тогда нет смысла соединять корпус СМ и ванну.
Но Вы ставите КУП, куда подключите все железяки и РЕ контакты розеток, т.е. корпус СМ. По м/п трубам темы были, вывод - мет. фитинги тоже подключить к КУП.
Более предложить нечего.
Так вопрос как раз в том - стоит ставить КУП или лучше вообще его не ставить? Что будет более безопасно с учетом остутствия заземления в квартире?
Вот такая схема теперь получилась.
Розетки по всей квартире я объединил на один контур 16A, свет тоже везде на один контур через дифавтомат 10А.
Розетки, подудомойка и духовка через УЗО 0,03, а теплый пол (добавился) и розетки в ванной (СМ и фен) через УЗО 0,01.
Лучше?
На группе освещения затесалось УЗО 10/0,03 без защиты.
Это дифавтомат. Я на нем "ДА" написал.
Mefody написал :
Это дифавтомат.
Мелковато..., не сказали б, не увидел.
Схема в визио, через клипборд экспортируется в джипег только в таком разрешении.
