#615389
Запустить хочу двигатель от стиральной машины Вятка. Эл схему машины с сети скачал ,но ничего в ней не понял.
Концов шесть-чего и куда?
Пришлось по случаю изучить схему вятки автомат, в том числе и выводы на двигатель.
Их там вроде два вида есть , померяйте узнаете.
Итак : 4 общ для стирки (малые обороты)
3,6 вращение лево право (между ними конденсатор включен,а на 3 или 6 подается фаза ,смотря в какую сторону вращать) если посмотреть на схему то это напоминает трехфазный двигатель включенный в "звезду" выводы 4,3,6.
По другой схеме общий 1 а 4 и 5 вращение
Сопротивление 4-3 (6) 55 плюс минус 3 Ома
3- 6 77 Ом
Отжим 1 общий
2 рабочая
5 пусковая (через кондер подключенная к рабочей) кроме того на время пуска подключается пусковой конденсатор
Сопротивление 1-5 25 плюс минус 1,8 Ома
1-2 8,6 0,6 Ома
По другой схеме 1 общий
2 рабочая обм
3 пусковая
Извиняюсь за каламбур,но думаю что начинающий электрик разберется.
Кстати схемы такие дыбильные что что зная принцип работы стиралки и двухскоростного двигателя очень тяжело разгадать какие контакты за что отвечают.
Если у кого будут вопросы (например вместо импортного командоаппарата поставить от вятки,сколько таких сейчас стиралок убитых валяется!) по командоаппарату вятки могу поделиться знаниями.
Я тот двигатель хотел пристроить для некоторых нужд.Час пялился в схему.
По кондерам уточните-там их два ?один последовательно с пусковой обмоткой,а второй на время пуска? Номиналы? Мне от машинки отдали на 16 мкф...
если есть сведения-какая мощность на разных оборотах?
Рабочий конденсатор 12 мкф пусковой 16 мкф (500 в) это при отжиме (вроде 3000 оборотов)
рабочий конденсатор 12 мкф при стирке обороты не помню от300 600
Пусковой конденсатор только при отжиме паралельно рабочему на время разгона.
Мощность около 300 Вт учитывая что двухскоростной потому и габариты большие.
Судя по оборотам и сопротивлении обмоток наибольшая мощность при отжиме
Спасибо за информацию.
