купил лампочку в оби по распродаже. три лампочки после выключения гаснут, а одна после выключения мигает, сначала ярко (почти вполную) потом всё меньше.
бракованая?
Нет. Просто у Вас выключатель с подсветкой, а эти лампочки чувствительны к такому подключению. Бывает еще когда выключатель рвет не фазу ,а ноль (не правильная комутация электропроводки)
DWD написал :
Тогда это было высказано как идея (до этого я не встречал, такого совета), хотя и с примерным расчётом ёмкости. Теперь же, после проверки некоторого количества ламп, можно сказать, что вариант рабочий. Практически, хватает поставить в саму лампу конденсатор ёмкостью 0,1мкФ на 400В, что бы она перестала моргать при выключенном питании.
Если же инверторы в самих лампах запускаются при повышенном напряжении (например, Brilux при 80-100В), по сравнению с типичными 20-30В, то ёмкость конденсатора может быть меньше - 0,047мкФ.
Знатоки, подскажите, пожалуйста, чайникам))))
У нас в первые часы включения в люстру лампы помигали (выключатель со светодиодом так понимаю, светится который при выключении света). А потом света вообще не стало. Ни в люстре, ни в самом выключателе огонек уже не загорается. Меняли-меняли на разные лампочки, и на лампы накаливания - свет не горит. Мне представляется это ужасом, особенно отсутствие огонька в выключателе. Тем более от незнания. Как бы не пришлось чего дробить-штробить...
А бра с таким же выключателем и лампой работает отлично, тьфу-тьфу.
И вообще можно ли вставлять лампы энергосберегающие 130-150 ватт в люстру с указанием максимум 60. Продавцы говорят, что энергосберегающие - да.
Лампа, проверь наличие фазы на выключтеле и на люстре.
нет контакта . сначала был - но плохой, поэтому и мигали.
если новая люстра, то на соеденительной клемме в ней.
Спасибо.
Да, люстра действительно новая. И вешал ее совсем не профессионал, так сказать. 3 часа вешал.
После НГ, надеюсь, здесь найду нормального электрика.
