#617352
Хочется делать кромку на ДСП из ПВХ, котораю вставляется в паз в торец ДСП.
Думаю объяснил правильно.
Возможно ли делать этот пропил с помощью ручной пилы?! Вроде она умеет регулироваться по глубине пропила?!
Делал ли кто так?!
Фрезера нет!
Можно,но сложно.Пилу жёстко прикрепить к столу снизу(лучше вылет пилы сделать за счёт толщины столешницы),упорная линейка должна быть высокой(хотя бы 100 мм),поставить гребешки,что бы деталь туго проталкивалась,чем пила тупее-тем медленнее надо проталкивать.
Перед забиванием в паз ПВХ в лёгкую шкуркой пройдите по ДСП,иначе при забивании будет скалывать ламинат.
Думаю объяснил правильно?
а если не делать пропил, то что?, кромку, которая просто буквой П?, без пропила?
dpi написал :
Только соизмеряйте толщину ДСП и "кромку,всё это бывает разное,клеить на жид.гвозди или момент.
