Помогите с отрезным проффесиональным устройством, нужен аппарат чтобы резать точно углы на трубах, профилях и прочем металлопрокате, углы нужны точные, длинны тоже, =0,5мм и 1 градус.Все что есть , только для дерева или полукустарное. Размерв проката небольшие например ни квадрат ни труба больше 35-40 мм не используются. Цена сильно роли не играет, берется для себя в мастерскую, главное точность.
REMS Турбо К. Универсальная дисковая пила с автоматической смазочной
системой для пиления под прямым углом и под углом до 45°.
_ Компактная, легко переносная, вес всего 22 кг _ Универсальные тиски с
регулятором длины _ Надёжный, нетребующий технического обслуживания
редуктор _ Мощный универсальный двигатель 230 В, 50–60 гц, 1200 Вт
_ Идеальные обороты (115 1/мин) для быстрого, безвибрационного пиления
_ Мощная, напр. 2” всего за 5 сек.
Купить можно
Я не давно подобной проблемой был озабочен.Но мне надо было пилить алюминий.Что мне посоветовали-ленточные пилы.В живую увидеть не удалось-они на заказ.Но тех.документацию читал-солидно.Если необходимо уточнение-скажите.
