При установке сруба бригада плотников оставила со стороны фронтонов в нижнем венце сруба с двух сторон дыры, как бы для проветривания. То есть щель 15-20 см высотой и на всю длину бревна.
Чем можно заделать эти дыры? Нужно ли подложить какие-то дополнит. опоры на фундамент для 2-го венца, так как он опирается только по углам в лапах, а пролет 7м по центрам?
Заранее благодарен!
Всегда так и есть, либо фундамент подливается, а если дом обшивается сразу можно полбревна(вдоль) подложить, желоб сверху сделать и пропенить( в доме подливал, в бане подкладывал)
Skobar написал :
Не хотелось бы фундамент, да и обшивать не собираюсь: сруб из хорошего бревна, обработан Тиккурилой, хотелось бы иметь вид стены целиком бревенчатой.
А если полбревна подкладывать, как-то домкратить нужно?
При покупке сруба в комплект входят две безымянки - так называются эти два полубревна, естественно, когда сруб ставится на паклю безымянки ложатся под первый венец
Делают и так и так, как с безымянками, так и без них.Это оговаривать нужно было сразу. Подпорок никаких не надо. А закрыть можно кирпичной кладкой, с последующей отделкой цоколя. По нижнему бревну все равно пойдет отлив, который закроет примыкание кирпича к бревну (иногда не очень красивое). Только не забудте между кирпичем и бревном сделать гидроизоляцию (хотя бы проложить рубероид).
Skobar написал :
Красивыми бревнами любоваться долго не будете, дожди свое дело сделают и тиккурила не спасет.
Наверное то же самое будет и вагонкой?
Здесь все-таки сначала грунт Похьюсте, потом два слоя Сатина-довольно прилично получилось.
А все эти сайдинги-майдинги-скучновато, дома как близнецы-братья.
Если полностью выдерживать технологию то Тиккурилой лет десять вполне себе будете любоваться .
Больше не знаю - ещё не наблюдала . А вот сайдинг на наших дачах уже на трёх домах дачах начал лопаться такими мелкими гадкими трещинками. А стоит он не более 6-7 лет . Видимо народ купил самый дешовый сайдинг.
Vitaly61 написал :
Тиккурила конечно устойчива, но на солнце и при попадании воды все равно сереет и выгорает. Главное вовремя подновить. Я прозевал одну стенку 3х4 примерно. Пришлось обшивку снять. Думал заменить, а оказалось, что под серым слоем красивая желтенькая доска. Чуть строганул, пропитал и поставил на место.
