Приветствую. Ремонт продолжается, только электирик не смог дождаться послежней фазы и уехал лечиться на родину.
В общем, надо выключатель поставить, тройной(кухня-ванна-туалет), раньше были раздельные, я проштробил, свёл их в одно место. Теперь из стены торчать 3 2-жильных провода. купил розетку, посмотрел что ни фига там не 6 проводов заходит а 4. Как определить нужные провода расскажите плиз.
тройной выключатель и есть, а провода одинаковые, белые все.
Электрик сам уехал, ждал пока мне стены-потолки-полы доделают, только на следующей неделе приедет. Очень света хочется, подскажите, вроде с выключателем косануть негде
Про сэкономить посмеялся. Ждать неохота, люстры повесил, дело за выключателм. Да и интересно же. Подскажите поподробнее, пожалуйста
У Вас есть три двухжильных провода. Для начала неплохо бы проверить правильность комутации проводки . Берете лампочку контрольку и поочереди накидаете на каждый двухжильный провод. Конторолька и лампочки в светильнике должны будут загораться в пол накала. Далее находите неоновой контролькой фазу в каждом из трех проводов. Если все так получается, то Вы можете соединить три фазных провода в кучу и отводом от нее подать фазу на общий контакт выключателя. Кроме того Вы можете использовать только один любой из трех фазных проводов и подать его на общий вывод выключателя, а остальные две фазы заизолировать и похоронить. Тепреь у Вас останется три провода, отходящих от светильников. Цепляйте их на три рабочих контакта выключателя и накрывайте поляну
2Pepel Кстати,как показывает практика, у Вас на выключатель может идти не фаза, а ноль! В таком случае методика подключения будет иной. Поиск фаз в проводах неоновой индикаторной отверткой надо проводить при ВЫКРУЧЕНЫХ лампочках всех светильников, иначе будет ложная индикация
2Pepel И в догонку...все что я описывал применимо для однофазной сети. Если у Вас трех фазный ввод в квартиру, то при обьединении трех проводов может случиться хлопок и вспышка
Палецкий написал :
кто знает, кто знает. В нашем миру всякие приколы случаются
Вы правы в отношении приколов. Мне случалось после предыдущих монтажников находить в блоке из двух розеток IP44 две разноименные фазы, причем в ванной комнате.
Быстрее это реальность состояния нашего рынка предоставления услуг, что мы уже рассматривали в теме про "лжеэлектриков". А разноименные фазы в соседних блоках жилых помещений вообще не редкость. Я поэтому всегда с опаской подхожу к переделке или доделке того, что сделали предыдущие "монтажники".
2Pepel Вы бы хоть на словах рассказали, а лучше нарисовали, что это за 3 провода, откуда идут, есть ли распредкоробка. Если эти 3 провода идут с кухни, ванной, туалета, то подводящий от щитка где? Да и собрать четыре провода в одном подрозетнике с выключателем, да еще и нули объединить (кстати, чем собираетесь?) это повыё...живаться придется.
