Здравствуйте помогите наладить генератор -400 вольт 500ква -не возбуждается (Виагру не предлагать)-выдаёт 40 вольт всего -не работает - информации нет ни какой -стройка стоит -помогите !Спасибо
А тип генератора?И лучше схема эл.принцип.щита автоматики-прилагаются?А в ручном режиме?
Генератор -гессен - на генераторе есть такая надпись - 1500 об 40 в -3 гц -далее написано 400 вольт 45-60 гц - провода к генератору самому идут -ноль и три линии L1 L2 L3 и S1 S2 S3 с трансформаторов тока - провода были и есть не подключены к блоку котроля - в самом генераторе есть независимый блок электроники -генератор из германии -там он работал -есть фото как на нём панки пиво пьют - просто дизель разграблен - но работал и без контроллера - тоесть выдавал напряжение 230 -400 вольт -но на блоке газульки накручено -видно лазили -генератор был опечатан -
Так без схемы вам никто не подскажет.У меня старенький 6NVD165 и ДГА-100 и никаких контроллеров.Автоматику на ДГА ремонтировали путем рисования монтажной схемы а с нее делали принципиалку.Через фирму дорого?
фирма которая приехала подключать дизель -даже не допетрила -что существует реле включающее электронный регулятор газа - это о многом может сказать - вы бы мне просто описали - -процедуру возбуждения -как у вас работает - возбуждается ли без нагрузки или как спасибо
