#619739
Подскажите как подключить двигатель ДАСМ-2 от Эврики к сети. У него пять контактов, если я правильно понял первая клемма общая, 2 и 3 режим стирки, 3 и 4 режим отжима. Какие нужно подключать к конденсаторам, а какие так? Если не трудно, то киньте схемку. Заранее спасибо.
вот электросхема СМ Эврика может поможет разобраться с ДАСМ
/ — общий вывод обмоток малой и большой частот вращения; 2 — конец вспомогательной обмотки большой частоты вращения; 3 — начало главной обмотки большой частоты вращения; 4 — начало вспомогательной обмотки низкой частоты вращения, 5 — начало главной обмотки низкой частоты вращения; РТ — реле тепловое защитное типа РК-1-00; PI, P2 - контакты командоаппарата
Отсюда
2iale
А Cp 1 и 2 это рабочие конденсаторы, так? Если да то какие у них номиналы?
veers написал :
Если верить этой информации
то конденсаторы - МБГЧ-1 16 мкФ 500В 10%
А командоаппарат если я правильно понимаю регулирует скорость? А без него можно подключить? Чтобы просто была одна скорость?
2veers Ну так вы описания-то почитайте... командоаппарат задает 2 скорости вращения, низкую или высокую, это делается подачей сет. напряжения на I ( вывод 1 и выводы 2,3 с конд.) или II ( вывод 1 и выв. 4, 5 с конд. ) обмотку.
iale написал :
Спасибо,все понял.
Скажите, как его подключить в режиме генератора?
