#619971
Собственно - вот!
Имеем магазинский кух.набор. Требуется установить тумбы в ряд. Столешница каждой тумбы имеет кромку из меламина. Если стянуть столешницы мебельными стяжками с герметиком, надо ли убирать кромку или можно так? Какие ещё способы (кроме замены общей столешницей ) вы порекомендуете?
penelopa написал :
Кроме замены общей столешницы ничего не порекомендую.
со временем это сами поймёте.
penelopa написал :
Если меламин, то можно и не убирать кромку, она тонкая.
Хотя, как человек, попользовавшийся таким "счастьем" с меламином и огрызочными столешницами, я бы предложила все таки столешницу заменить.
Но если это категорически невозможно, то ободрала бы кромку, промазала герметиком или масляной краской и поставила бы между столешницами алюминиевые планки. Пусть бы даже это не позволило стянуть шкафы вплотную. Пусть лучше между ними шель останется, зато столешница без дырок.
И то же самое с боков, там где стягивать не надо.
Кстати, очень рекомендую также обработать герметиком верхние срезы тумб, которые примыкают к столешнице. Если столешница не будет общей, то так или иначе туда будет попадать вода.
не понял - неужто край столешницы с кромкой сам по себе негерметичен ?
если нужна столешница 70см, а есть только 60 - неужели нельзя обойтись без соединительных планок ?
