#620000
Рядом находится пруд,есть армейский генератор 2кв.Подскажите как использовать воду на выработку электроэнергии
Немогу соорудить турбину .
Пруд я так понимаю с плотиной.
1- перепад высоты?
2- расход, кубов в минуту?
Реклама
Надёжный отечественный сварочник
Компактный сварочный инвертор ФОРСАЖ-161 от лидера авиаприборостроения.
Купить у производителя
alex946 написал :
да, метра три высотой. Обьем не знаю,но труба 150 без напора,наверное,не справится.
Ручник написал :
И никогда не сможете.
генератор наверняка высокооборотный, на 50 гц (3000 об/мин), ваша турбина от силы будет давать оборотов 100-300 в минуту. С КИЭВ стремящимся к нулю...
Вам что б раскрутить раскрутить нормально надо будет использовать не силу потока воды (кинетическую эн.), а силу тяжести воды подающей с 3 метров (потенциальную энергию). Т.е строить "мельничное колесо" диаметром 2-2,5 метра, куда и наливаться будет из безнапорной трубы вода.
Тут все упиратется в несложные расчеты - дебит, перепад высоты и пр.
Посчитать работу, что делает сила тяжести действующая на воду, количество этой воды в ед.времени, коэффициент редукции, что бы выйти на обороты генератора с соответствующей мощностью...
И тихоходный генератор. Редуктор всю полезную энергию съест.
КонстаТим написал :
Значит исполь зование зимой исключается?
если
Это вилами по воде, надо знать точно. Причём отдельно зимой и летом, во многих водоёмах зимой сток крайне нерегулярный, (кстати, надо ещё и от замерзания станцию защищать). Напор три метра - неугсто, расход судя по всему смешной. Явно не на 2 квт генератор. Посмотрите характеристики серийно выпускаемых микрогэс на такой напор - будете разочарованы.
Ручник написал :
Почему? Текущая вода не замерзает.
Для турбины важна скорость потока. Для мельницы - количество воды и перепад.
Работа = mgh (физика 7 кл). Отсюда можно посчитать предельную мощность, что можно поиметь.
Вот падает у вас например за 1 секунду 10 литров воды с высоты 3 метра (каждую секунду). 10 кг х 9,8 х 3 = 294 Ватт
Вот что вы (в идеале) можете с этого поиметь. с учетом КПД всяких, если вам остантся ватт 50-100 (на тихоходном генераторе, если бы он у вас был), и можете считать это Щастьем.
Для турбины - все ЕЩЕ в разы хуже, так как надо считать КИЭВ, профиль лопаток, кавитацию и пр и др.
Так что лучше в пруду разводите рыбу, мидий с жемчугом и морскую капусту, продавайте их, а на вырученные деньги покупайте горючее для бензогенератора.
КонстаТим написал :
Переводим квт.час =около 1000 квт.Если полезная энергия тысячная доля-это уже киловатт
Ручник написал :
Мощность - это работа отнесенная ко времени. А я уже посчитал специально вСЕКУНДУ)
Мощность - это 2 квт.(напряжение * силу тока, в каждый момент времени, в данном случае.) А Квт*час - это уже работа.
Если ваша гипотетическая турбина выдает мощность 100 ватт ( ну например 14 вольт и 7 ампер), то за час она выдаст 0,1 квт*час. ( а не 0,1 х 3600 = 3,6 Квт*час).
А то бы автомобильный генератор (500 ватт) мог дом отапливать ( 0,5 квт х 3600 сек = 1800 КВт !!!)
Учите физику, вобщем.
