Нюансы монтажа:вода подаеться под естественным давлением в квартиру,проходит через косой фильтр грубой очистки,затем счетчик водомер,затем стоит обратный клапан,затем фильтр (желательно промывной со сливом) и трасса на крышу к хорошо утепленному баку из нержавейки с крышкой.Соединение для заполнения-через поплавковый клапан,как на унитазе.При заполнении он перекрывает подачу воды.Но дополнительно следует установить и трубку или шланг переполнения емкости со сливом в канализацию не напрямую а с "разрывом струи" А далее по указанной схеме-рисунку на буклете,только перед насосом поставить тройник со сливным краником для опорожнения емкости при профилактических работах.Открытый накопительный бак -это бюджетная схема. Подороже и надежнее поставить на крыше мембранный закрытый экспанзомат литров на 200 без всяких переливов и поплавков.
Приглашаю дополнить конструкцию РЕАЛЬНЫМИ предложениями
У меня подобный насос Wilo с автоматическим включением от датчика потока. Так вот засирается этот датчик от первой же чешуйки отвалившейся от трубы. Очень неудачная конструкция.
У меня UPA 15-90. Подымает почти с "нуля" до 1-1.2 . Реле протока класно сделано - магнит и геркон. Магнит подымается на пружине, когда вода течь начинает и срабатывает геркон. Уже 3 месяца полет нормальный. Молодцы Grundfos.
Вопрос к masterasm. Насколько реально самому поставить этот насос? Живы на 11 эт 12-эт дома. Холодная вода почти не течет. А если кто-нибудь снизу моется, то струйка 3-4 мм из крана льется. Собираюсь заменить трубы. Можеи и такой насос поставить? Поможет?
В дополнение к сказанному:Система водоснабжения расчитывается на некоторую "вероятность действия приборов". Говоря человеческим языком, в кране должен быть обеспечен нормативный расход и напор,отвечающий требованиям СНиПа
"Внутренний водопровод и канализация зданий"
Но при этом, открытыми должны быть не все краны, а их количество, соответствующее этой вероятности. Если смоделировать такую ситуацию и сделать замеры - можно сделать вывод о соответствии или несоответствии системы водоснабжения дома нормативным требованиям.
Варианты решения проблемы:
1.Требуйте от ДЭЗа установки повысительного насоса с частотником на подаче в подвале для обеспечения нормативов.
2.Если дом старый,есть вариант засора самих труб ,засора только возле отсекающих кранов на стояках в подвале,засора на входе в кв.
Спасибо. ДЭЗ конечно напрягу. Будем трубы менять (собираюсь делать ремонт санузла), проверим и засоры. Я тоже думаю, что из-за старых труб эта проблема. дому 25 лет. Одноподъездный. постоянно кто-нибудь ремонт делает. Воду все время отключают. При включении такая грязь из крана льется... Вот и забилось где-нибудь. Насос - это уже крайний вариант. Если ничего не поможет.
sayud написал :
Однозначно поможет. Ставить после грязевика. Ничего сложного. Там американки на 1/2''. Я поставил за час.
