#620648
Простояв полтора года, перестала включаться одна из конфорок(она двойная, внешний контур включается а внутренний нет). Думаю сдох нагревательный элемент. Посему имею вопросы:
  1. Имеет-ли смысл чинить данную конфорку, или плюнуть и пользоваться остальными(что иногда не удобно)?
  2. В какую сумму может обойтись ремонт?
  3. Возможно ли починить самомстоятельно, купив нагревательный элемент(если продают)?
Заранее благодарю за ответы.
_MOLLO_ написал :
Вряд-ли. Впрочем, вскрытие покажет.
_MOLLO_ написал :
Как считаете нужным.
_MOLLO_ написал :
Для начала проведите дефектацию. Может там просто контакт пропал. Т.к. панель с электронным управлением, то я бы в первую очередь проверил силовое реле (вероятен дефект контактной группы). Новое стоит рублей 300.
Удачи.
in my humble opinion
Стеклокерамика Zanussi ZKT 621 LX (Решено)
Не работали комфорки.
Сначала 2, потом еще 2.
Оказалась холодная пайка (неконтакт) в ножках силовых реле общих для двух конфорок на силовой плате. Контактные площадки слишком малы и не выдерживают нагрузки.
Наконец-то дошли руки посмотреть в чем дело . Вскрытие показало, что лопнул нагревательный элемент. По подложке в которую вставлен нагреватель пошла трещина, по которой он и лопнул .
См. фотки.
Вопрошаю дальше, в моем слуае менять только нагреватель или конфорку целиком?
_MOLLO_ написал :
это смотря как запчасти электролюкс/занусси везет
ПС
щетки к двигателю СМ Занусси не поставляются
только двигатель в сборе, купил в айсберге похожие и сколхозил
Ссылка на мануалы Electrolux.
