#620920
ваше мнение о сварочных аппоратах Telwin Technolody 175
Технические характеристики инвертора TELWIN TECHNOLOGY 175
Сварочные параметры
Напряжение, В 230
КПД, µ 0,85
Мощность, кВт 3,7
Максимальная мощность, кВт 5,0
Сварочный ток пост., А 5-160
Допустимый диаметр электрода пост. ток, мм 1,6–4,0
Свариваемые материалы Сталь, Нерж. сталь, Чугун
Используемы электроды Рутиловый, основной, неплавящийся
Защита от перегрева есть
Класс защиты IP23
Вентилятор есть
Масса и габариты
Масса, кг 6,1
Производитель Италия
Габаритные размеры, мм 385х150х360
2kotatin Поздравляю с приобретением! Для дома, для семьи за глаза хватит. Но "монстры" разорвут. Вы бы кишки его показали, ато прямо, как реклама. И еще, меня интересует какова длина кабелей?
Реклама
Надёжный отечественный сварочник
Компактный сварочный инвертор ФОРСАЖ-161 от лидера авиаприборостроения.
Купить у производителя
тоже поздравляю с покупкой
ждёмс отчота о работе и удобству
Спасибо,длинна кабелей минусовой 1,7м сварочный 2м 25 mm2.
Фотки чуть позже завтра буду тестить на роботе.
А вот и фотки
2kotatin Очень симпатичный и кишки аккуратненькие, а вот провода короткие... метра 3,5-4 было-бы в самый раз (не всегда же его на спине носить), но это и самому можно. В описании указано электрод Ф 1,6-4, так на 160А четверкой-это сиииильный потолок ИМХО (даже из расчета 30-40А на 1мм электрода) оптимально Ф2,5;3;3,2. Это же как в анекдоте про немецкую пилораму и русский лом, то-то, мля... Аппарат стоит немалых денег и испытывать его на прочность удел богатеев или безумцев. Удачного юзания!
Кабель буду менять на 3 м и на 3,5 м 16 мм2 держак тоже
Стоимость аппарата 14000 руб.
Такой аппарат требует специфика работы чтобы 3,2 юзать бес проблем 4 иногда нужно было побольше КПД µ 0,85 105A-100% 130A-60% 160A-35%
Да забыл идет вместе с алюминиевым кейсом но комплект дрянь.
соглашусь кишочки очень даже приличные )))
провод с 25мм^2 на 16 мм^2 не советую может стать хуже варить лучше 25 оставить но удлиннить
стоимость как мне кажется на среднем уровне за такие апараты
ну не надо принимать так близко к серцу слова
vlad32 написал :
я 4-кой на 160 А варил и варю всё нормально получается ИМХО может ещо и от сварщика много зависит
ещо раз поздравляю с приобретением и удачной работы
16 мм2 на 160А зачем больше.
Есть дешевле но 4 на 160 А будет варить отсилы минуту да и 3 тоже не долго.
ну я бы поставил побольше но кому как
kotatin написал :
странно у меня AWELCO ПВ%100 на 120А не врут пашет варил с десяток электродов подрят хоть бы хны
на 160 тоже защита не срабатывала но и варить долго на 160 не приходилось
mihey726 написал :
А можно подробней, полностью марку AWELCO с TIG или без?
Сегодня опробовал сварочник, варит очень мягко 3,2 УОНИ на 75A на 108-ой трубе, я даволен
опробовать на 4-ке небыло вазможности так как нету
kotatin написал :
у меня AWELCO ONDULTECH 205 с ТИГ-ом меня сполне устраивает 3-ка на 100 амперах можно хоть безконечно варить не заморачиваясь
на 120 А 10 электродов без остановки раз плюнуть лично варил и хоть бы хны
4-кой варю примерно на 160-190 А( больше не надо лично моё мнение)
больше 4-х электродов подрят не спаливал небыло нужды
а так в принципе я за год работы ниразу не заставил его включить термозащиту хотя летои на солнце работал не мало
mihey726 так разговор о том что у более дешовых апппоратов 140А-35-40% 160А-10%
А у вас професиональный!
про мой Telwin Technolody 175 ни где не нашёл озывов
хотя сегодня был пройден не один диаметр 108-ой трубы
Опаньки, а главное-то забыли! Как там с лаком, все ли платы залиты толстым слоем или пожалели как кетайсы?
Телепузик, почему "как кетайсы"? или вы полагаете, что их собирают в Италии? ох, не факт по-моему...
kotatin написал :
не скажу что уж очень профисеональный
на фоне Fronius проигрывает но мне хватает выше ушей
и не надо так прибеднятся Telwin очень приличная фирма по крайней мере о надёжности их трансов я не по наслышке знаю переносят практически всё
mihey726 написал :
хорошо если так а вообще я доволен
Телепузик написал :
на лак внимание не обратил но вскрывать пока не буду до продувки от пыли
к разговору о лаке
я недавно свой расковыривал чтобы от пыли почистить так лака не пожелели залиты даже транформаторы и все детали сверху , даже щупом тестера не протыкается если сильно не поскрести
единственное что надумал доделать в своём сварочнике это поставить ещо один кулер на сам силовой радиатор чтобы пыль немного вытягивалась ато большая часть пыли забивается в радиатор
еденственное как я понял tig-ом не заварить люминь так как постоянка а люминь требует переменку не берем в расчет электроды цена у которых очень кусается
да люминь постоянкой варить почти не возможно
исключение составляет сварка обратной (-) на корпусе (+) на электроде полярности электродом для переменки варится, правда надо приспособится варить намного сложнее чем переменкой
я пробовал -получается но если чтонить тонкое варить видимо лажа будет я лично наплавлял слой алюминя на стенки камер сгорания ГБЦ чтобы привести их к номальной форме получилось
будем знать
Здравствуйте, помогите решить такую проблему, пользуюсь аппаратом тэлвин технолоджи175 четыре месяца, стала обрываться часто дуга. аппарат еще на гарантии, подскажите в чем может быть причина?
Подскажите, пожалуйста, где найти схему на telwin technology 175 HD
