#621131
Уважаемые мастера, здравствуйте!
В процессе изготовления шкафа часть мебельных щитов была покрыта пинотексом (classic - для наружных работ) в два слоя и два слоя акрилового безцветного лака сверху. Прошло больше двух недель, запах остался. Сохнет все на лестничной клетке обычной семнадцатиэтажки.
Надеятся ли на то что просохнет и перестанет пахнуть, или же покрывать сверху непропускающим воздух новым лаком? Или же есть какое то другое решение?
Помогите советом пожалуйста))
Наносить новое покрытие на не просохший слой старого - не по учебнику.
Надеется, конечно, можно, но сохнуть может очень долго, (год) т.к. Вы сами ему усложнили жизнь нанеся сверху лак.
Можно попробовать посушить феном (при нагреве сушка идёт быстрее), можно дождаться лета и вынести на балкон, можно удалить всё до основания и нанести качественный быстросохнущий материал.
PS
Ну нельзя материалы для наружных работ использовать внутри - себе же во вред делаете.
Реклама
Герметик TYTAN Professional UPG
Санитарный герметик нового поколения.
Гарантирует 5 лет защиты от грибка и плесени.
Убедитесь сами. Подробнее
при использовании фена, лак может потрескаться, min. удаление фена от плоскости 30 см
2Dgamshut 1. Пинотекс для наружных работ, содержит биоциды для защиты дерева, после нанесения эти биоциды потихоньку "газят" - при наружке в атмосферу, дома - в воздух квартиры.
Кроме запаха, еще и вред здоровью.
По идее акр. лак должен был бы "запечатать" отраву - но, или газопроницаемость у него высокая, или наносили на еще не до конца высохший пинотекс. Вот и результат.
Применение алкидного лака было бы более надежной защитой.
Советовать действенные меры трудно - т.к. либо
  • наносить еще пару слоев лака с непредсказуемым по защите от запаха результатом
  • сдирать лак ( повредится тонировка, а заново тонировать - будет пятнами )
  • ждать ( можно греть без фанатизма периодически )
  • сделать другие щиты
    ЗЫ А лак как называется ?
Ошибка выбора краски полбеды. Поторопился и большая часть материала уже покрашена, а это больше 10 кв. метров поверхности.
Лак акриловый прозрачный - Олимп. На этикетке написано - паропроницаемый.
Вчера вечером положил третий слой лака на часть деталей. Если не будет результата, буду пробовать сушить феном.
Алексей Б написал :
PS
Это смотря какие... Думаешь этот Пинотекс на улице быстрее высох бы!??
iale написал :
Однако... Я - то считал что нормальные материалы сейчас достаточно универсальны...
Вот из одного перевода цитата:
"ОСНОВНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ Прдназначена для защиты и декорирования (грунтовка-припитка) тонких( обшивка, вагонка и т.д.) и массивных(перила, садовые скамейки, заборы и т.д.) деревянных конструкций при внешних и внутренних работах. Для тонких деревянных элементов может использоваться как многослойная система, для массива - как праймер или пропитка.. "
Dmitriy написал :
На улице это не было бы такой проблемой
Dmitriy написал :
Нормальные-то конечно
Но если на "нормальной" написано - Только для наружных - имхо лучше прислушаться.
Dmitriy написал :
составы только для наружки содержат более "агрессивные" биозащитные компоненты, для наружки и внутрянки - делается компромисс между защитными и отн. безопасными для здоровья в рамках ПДК свойствами, имхо.
Не здоровское сочетание - алкидный грунт и акриловый лак. Первый на уайт-спирите, второй водный. Основы плохо сочетаются.
Скорее всего Пинотекс не был досушен перед нанесением лака. Возможно в т.ч. и по причине низкой температуры на лестничной клетке.
Лучше всего действительно погреть феном, выставив его на максимально широкий факел тёплого воздуха. Только не попалить поверхность - нагревать её больше 40-50 градусов категорически не следует.
