Нужна сварка на даче, где нет электричества. Электроды - до четверки включительно, хорошо бы и пятерку.
Посоветуйте, пожалуйста, что лучше приобрести - специализированный генератор со встроенным сварочным импульсным преобразователем (инвертором) или отдельно генератор и сварочник?
Если отдельно, то насколько максимальная мощность генератора должна превышать "потребляемую" мощность сварочника?
Была мысль купить сварочник Inverter Top DC 5.3 кВт (), но генератор к нему нужен такой большой, что не влазит в багажник "пятерки" (80...100 кг). Неужели все генераторы на 5...6 кВт такие огромные?
Fёdor написал :
Смотря какой сварочник. Для инвертора раза в два, тема неоднократно обсуждалась, поищите. ИМХО, два отдельных агрегата значительно универсальнее. И на ..... зачем вам на даче нужна пятерка? Тройки хватает практически всегда и не только на даче.
Жуть... Даже если варить тройкой, то с запасом нужен генератор киловатт на 7... А это примерно 40 000 рублей, масса больше 100 кг и возить нужно в прицепе... :-( Или я не прав?
Всё это враки, про запас! Когда он не тянет ( в деньгах и особенно - тягать "на пузе в одиночку).
Практически - бензогенератор PRAKTIKA SPG 3000 2.6 кВТ, сухая масса 46 кг;
инвертор САИ-300, сухая масса около 7 кг + два кабеля;
электроды что-то типа МР-3 3 мм.
Ток обеспечивался на уровне 70-75 А.
За три дня с "нулевого" опыт сварено 20 погонных метров садового забора из решётки.
Dyak написал :
С нулевым-то опытом, тройкой, на 70А! Здорово. Только, сдается мне:
Dyak написал :
Всё это враки
Во славу ТСС.
А вообще-то повезло, что оба девайса остались живы. В следующий раз попробуйте прибавить до 90-100А. Так для 3-ки комфортнее будет и потом расскажите, что получилось.
Но, сначала, все-таки рекомендованную выше статью почитайте.
С уважением,
При работе сварочных инверторов от автономных электромашинных источников электропитания необходимо учитывать особенности и тех и других. Так, при индуктивной нагрузке (сварочный трансформатор), внешняя характеристика синхронного генератора имеет резко падающий характер, причем с уменьшением cos падение напряжения усиливается (рис.1, X>0).
Поскольку большинство потребителей имеют активно-индуктивный характер потребляемого тока, изготовители генераторов вводят дополнительную положительную обратную связь по току для компенсации падения напряжения на нагрузке. Т.е. с ростом тока в нагрузке генератор повышает напряжение.
Вот в этой статье говорится о том что в основном все генераторы рассчитываются на компенсацию индуктивной нагрузки, можно ли из этого сделать вывод что сварочный трансформатор или полуавтомат может работать от обычного генератора соответствующей мощности или опять же есть особенности???
Викторыч А каковы особенности подбора связки генератор-трансформатор (требования к мощности и устройству генератора)?.
Просто в Сети я натыкался на высказывания что только сварочный агрегат имеет генератор предназначенный для сварочного аппарата а обычный генератор не подходит?
И еще можно ли к генератору подключать сварочный аппарат постоянного тока?
Я уже всю голову сломал в поисках инфы, сварочный агрегат брать не хочется, так как хочу
использовать сварочник на постоянном токе или полуавтомат.
