Многие бренды смело наклеивают стикер "proffi".
А что вообще отличает профессиональный инструмент от обычного? Кроме возможности работать по 8 часов в день.
У кого можно увидеть конкретный профессиональный инструмент? Bort,DeWalt,Ураган,Интерскол и т.п. не предлагать!!!
SERGIUS написал :
я тоже хочу иметь такой!
а то делал давеча штробы перфом Милуоки 32 в монолитном бетоне, так через полчаса так нагрелся редуктор, что я подумал- после 8 часов такой работы ни одна мастерская в ремонт этот перфик не возьмет....хоя сомнительно, что он вообще час без остановки отработает в полную силу...
vik написал :
ИМХО, никакой легкий перф не отработает смену в непрерывном режиме. Вчера добивал подрозетники в тяжелом ЖБ с помощью Бош 5-40de: где-то за час непрерывной редуктор конечно нагрелся, но никак не выше 50С. Мотор не нагрелся вообще.
Всё зависит от задач, которые вы перед собой ставите. Если вам нужен качественный инструмент просто для домашних работ, который будет работать, а не простаивать в сервисе, если вы хотите получать удовольствие от работы, то обратите внимание ещё на марки
(осн. отличие от вышеназванных разве что в том, что они могут не справится с длительной ежедневной работой, но для домашнего мастера - подходят просто великолепно)
И вообще, старайтесь поточнее подбирать инструмент под свои задачи. В разных областях какие-то фирмы могут обходить конкурентов. Например, инструмент Milwaukee и Hilti считается более живучим, чем Metabo и Bosch, но литиевые аккумуляторные отвёртки подобные Bosch GSR 10,8 или Metabo PowerMaxx Li, вы не найдёте в их ассортименте
Цитата:
Сообщение от DSP007
По моему- явный признак бытовухи.
Pitbul:
далеко не всегда и не везде.
К Pitbul - поясните пожалуйста.
Я так думал( не бейте, если заблуждаюсь), если корпус редуктора у дрели например пластиковый, то это значит подшипник (а желательно что б он был) шпинделя сидит в пластике ? Если так, то при тяжёлой эксплуатации гнездо под него быстро разобъёт и тогда смысл посадки шпинделя на подшипник?
кто говорит,что пластик хуже?! например на кранах Либхер стоят пластиковые полиспасы(это типа втулки по которым троса ходят) причем ресурс работы больше, чем у металлических! А где-то с 2003г и на наших стали использовать.
За Хилти отдельное спасибо.А насчет полиспаста скажу ,что это комбинация или совокупность тросов и блоков.И вот как раз ролики блоков и сделаны из высопрочного, армированного пластика.
Это неплохо снижает вес конструкции.Но корпус или крышка редуктора это совсем другое дело.
Для бытового ,если очень хочется ,хоть из папье-машье,но вот для серьезного инструмента только металл.
